Ввидеонаблюдение в магазине с программой AverMedia NV7480
Hа магазине установили видеонаблюдение.На комп поставили АverMedia NV7480. камеры- 4 цветных 7 черно-белых.Все камеры работают нормально,но комп начал автоматически перезагружаться через минут 10. Кто знает, в чём причина? Заранее спасибо!
Можно с бубном поплясять, но оставьте это на вкусное, ибо долго. А для начала выполните эти три шага:
1. проверьте напряжение в сети, из-за пониженного комп может так себя вести
2. отключите все bnc разъемы от платы захвата, посмотрите, изменится ли характер перезагрузок
3. переустановить виндоус, софт
Ещё забыли добавить возможность того, что тупо засрался кулер проца и комп перезагружается, защищаясь от перегрева. Такая же хрень бывает при перегрузке блока питания, например... Возможно, он слишком слаб для вашей машинки или просто потерял немного мощности со временем...
Так же, не забываем возможность наличия вирусняка...
Возможно, вылазит "Голубой экран смерти" и комп уходит в перезагрузку при этом... узнать мона просто отключив автоматическую перезагрузку при отказе системы в специальном меню загрузки (вызывается нажатием F8 при загрузке компа).
