ik под водой
svm87
ik под водой
Сообщение svm87 » 13 апр 2010, 13:38
Как? ведет ик подсветка под водой на глубине метров 20, или поставить обычные свето диоды от фарика. это для рыбалки
seva1969
Сообщение seva1969 » 13 апр 2010, 15:41
Светодиоды от фарика будут получше.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 13 апр 2010, 19:30
seva1969 писал(а):Светодиоды от фарика будут получше.
А ещё лучше, будет галогеновый фонарик... Но жрёт он нехило...
Сообщение Рустам » 14 апр 2010, 05:53
А почему надо ИК, его же не видно будет - что бы рыб не распугать?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 14 апр 2010, 07:33
Я ща задумался, чего это вы такое построить хотите??? :?
Зачем под водой свет?... Камеру собираетесь опускать туда что ли?...
Так я даже не представляю, во сколько вам это обойдётся! :)
На глубине 20 метров будет давление в 2 килограмма на каждый квадратный сантиметр полого корпуса камеры или фонарика! Что-то я слабо представляю, чего такого мона самому изготовить надёжного, если вы не токарь... :roll: Это вам придётся изучить принципы действия подводных кожухов, чтобы правильно собрать что-то подобное...
Лучше купите эхолот и не парьтесь! :)
svm87
Сообщение svm87 » 14 апр 2010, 10:11
ALKO-ZVER писал(а):Я ща задумался, чего это вы такое построить хотите??? :?
Эхолот это вчерашний день, у нас во Владике ловят с камерами друган заказывал через инет, получил чемоданчик с камерой, Жк монитором, зарядка и акум на 4,5 А все это за 12000р с доставкой. камера цветная в пластиковом корпусе по бокам с грузом подсветка как от фонарика с об 6мм видно на глубине метров 15 без света видно на 2-2,5 метра. всю зиму отловили полет нормальный. Некоторые рыбаки опускают под воду камеры заднего хода от А.М. и не че работают. Просто я видеонаблюдением занимаюсь лет 12,камер всяких до фига хочу поэкспериментировать
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 14 апр 2010, 10:32
ну если есть и камеры, и моник, и аккумуляторы в наличае, то мона и подурачиться :)
Но в 20 метров без проблем на самоделках...верится с трудом... :roll:
Тем более, если вы реально не знаете, что такое давление и как с ним бороться... ваши лёгкие вряд ли выдадут больше 0,3КгС/кв. см, а на 20-ти метрах давление будет равно 2! Это как в покрышках легковушки! При слишком большом корпусе или стекле, камере гарантированно - хана...
Нужно брать как можно меньший размер камеры, и как можно лучше её дополнительно герметезировать!
Удачи в эксперементах! :)
svm87
Сообщение svm87 » 14 апр 2010, 10:50
ALKO-ZVER писал(а):ну если есть и камеры, и моник, и аккумуляторы в наличае, то мона и подурачиться :)
Друган купил типа такой http://www.avtogsm.ru/JJ-Connect-Underw ... p2650.html Про ик, спрашиваю есть готовые платы от камер день/ночь с датчиком освещенности или перепаять диоды на обычные
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 14 апр 2010, 18:21
Я бы никакие готовые платы юзать не стал... взял бы прочный фонарик гтовый, желательно, водонепроницаемый... усилил бы герметизацию, да и юзал бы его лучше... мона с родными батарейками, а мона и через провод принудительно включать...
Еще, как мне кажется, нуна о гидродинамике подумать сразу, и сделать всей конструкции вашей хвостовое оперение. В этом случае камера с фонариком при течении не будет вертеться, а возьмёт один курс...
