Картинка на экране бегает... что делать???
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Система видеонаблюдения в рабочем режиме была выключена из разетки, после этого изображение на экране начало бегать. Пробовали перезапустить, все равно бегает.
слишком мало информации!
Из чего конкретно состоит система? Что именно было отключено? Как понять, картинка бегает??? Всё изображение полностью, или каждая камера в отдельности?...
Вариантов много... Могла стереться настройка камер, например (это есть только в камерах посерьёзнее). Могли сбиться настройки видеовходов, тоесть мог смениться видеоформат с PAL на NTSC... Мог даже блок питания полететь!
Из сети был выдернут видеорегистратор sdrm-04e, к нему были подключены 4 камеры. После повторного запуска, картинка каждой из 4-х камер начала бегать по экрану. Камеры самые простейшие, в них самих никакиех настроек нет. Так хотябы приблизительно куда копать подскажите пожалуйста.
Всем большое спасибо. На следующий день приехал, попробовал еще раз подключить и все заработало.
Я лично вообще не понял, как это можно при помощи переворота вилки ноль и землю поменять местами... Земля - это третий контакт, её нельзя подать на штыри вилки, не разбирая розетку... на штыри обычной вилки только фаза и ноль должны попадать!GenaSPB писал(а):1.Включить вилку другой стороной, то есть поменять землю и ноль на вилке.
