IP видеонаблюдение?
oleg1987
IP видеонаблюдение?
Сообщение oleg1987 » 21 апр 2010, 23:32
Добрый день! Помогите пожалуйста...проблема, нужно подключить 12 ip камер к 12 мониторам(каждой камере монитор), плюс управление 2 камерами....плюс запись данных....как это реализовать!!!???? Заранее спасибо всем!
Сообщение Рустам » 22 апр 2010, 06:35
Может, специалиста позвать - тут всё не так просто, обычно ещё компьютер нужен, причём в данном случае наверно не один.
Сообщение GenaSPB » 22 апр 2010, 08:09
А камеры уже стоят, если да то какие?
Сообщение Рустам » 22 апр 2010, 10:36
И мониторы тоже - какие?
oleg1987
Сообщение oleg1987 » 22 апр 2010, 12:47
Мониторы и камеры еще не выбраны, т.к. пока не понятно как реализовать такое тех. задание! ясно только, что 2 из 12 будут поворотными.... Такую систему (на базе ip камер) можно построить только при использовании компьютера? Можно ли использовать сетевые регистраторы? но не понятно как подключить 12 мониторов к регистратору, чтобы изоб. с одной камеры выводилось на один монитор?! Может нужен матричный коммутатор?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 22 апр 2010, 14:15
oleg1987 писал(а):Мониторы и камеры еще не выбраны, т.к. пока не понятно как реализовать такое тех. задание! ясно только, что 2 из 12 будут поворотными.... Такую систему (на базе ip камер) можно построить только при использовании компьютера? Можно ли использовать сетевые регистраторы? но не понятно как подключить 12 мониторов к регистратору, чтобы изоб. с одной камеры выводилось на один монитор?! Может нужен матричный коммутатор?
Вы вообще хоть понимаете, что такое IP-камера??? Это устройство, предназначенное для работы с компьютером или с так называемым "сетевым регистратором" (NVR, если сокращённо... и это не регистратор у которого есть выход в сеть, это регистратор, который из сети принимает картинку в цифре с IP-камер или IP-видеосерверов)!
Если надо тупо 12 камер на 12 монов отправить, то берите обычные аналоговые камеры и аналоговые мониторы! Видеосигнал с аналоговых камер можно разделить или усилителями-делителями, или брать со сквозных выходов 12-ти мониторов, или брать со сквозных выходов регистратора (на некоторых моделях есть такая опция).... Как именно делить сигналы, нуна решать в зависимости от географии...
Но архив и любую другую картинку мона будет смотреть только на "главном" 13-ом мониторе, который вы к регистратору подключите... :roll:
Камерами поворотными в идеале надо управлять при помощи пультов родных специальных, всё остальное - неудобно, поверьте...
Сообщение GenaSPB » 22 апр 2010, 21:00
Вот здесь соглашусь с ALKO-ZVER. При данной задаче лучше использовать аналог. Хотя и с IP можно заморочиться с помощью видеодекодоров преобразующих цифру в аналог. Ну или ставить клиентские машины по числу мониторов.
Чем в данном случае обоснован выбор IP камер :?:
Сообщение GenaSPB » 22 апр 2010, 21:08
Хотя кол-во компов можно сократить как минимум в двое используя грамотно подобранные видеокарты и ПО. Может получиться сложно но достаточно интересно по функционалу. Я бы замарочился, если кто-то такой банкет оплатит.
oleg1987
Сообщение oleg1987 » 22 апр 2010, 22:13
Выбор обусловлен тем. что система будет использовать имеющуюся проложенную сеть кабелей.....Спасибо всем большое за ответы и подсказки, очень благодарен!!!Но вот еще такой вопрос возник, а нельзя ли с помощью сетевого видеорегистратора сделать такую систему, только вот как потом к 12 мониторам развестись?!!!
Сообщение GenaSPB » 23 апр 2010, 13:39
Ответ здесь
TechSupport
Сообщение TechSupport » 23 апр 2010, 14:24
Если решать проблему "в лоб",- ПО NUUO IP+ (12 лицензий), установленное на компе с двухядерным процессором и "двухголовой" видеокартой, 5ХPC c двухголовыми видеокартами и установленными клиентскими ПО NUUO(входит в комплект поставки IP+). Ко всем 6-и компам подключить по 2 монитора. Камеры,- любой модели из 700 поддерживаемых от 35 брендов(я рекомендую AXIS).
На сайте NUUO после несложной регистрации можно качнуть триальную версию IP+ на 64 камеры на 30 дней. Такая схема хороша возможностями построения территориально-распределённых систем и масштабирования.
Если хочется ещё и управлять всеми 12 мониторами с одного рабочего места,- Вам нужен NUUO CMS/NCS.
oleg1987
Сообщение oleg1987 » 23 апр 2010, 14:52
Спасибо всем!
