PTZ через LAN
demonlibra
PTZ через LAN
Сообщение demonlibra » 25 апр 2010, 14:06
Можно ли управлять в IP-камере функциями PTZ через LAN?
Например в наличии камера HIKVISION DS-2CD732F-3.
Изучая документацию встретил лишь упоминания о RS484, но не какой конкретики?
2.4.10 Remote PTZ control
First remote setup DVR RS485 (PTZ) parameters.
Причем здесь RS485 и как его настраивать?
Сообщение GenaSPB » 25 апр 2010, 14:31
Сам пока не работал с PTZ на IP камерах но по моему PTZ передается через LAN, а то что на камере RS-485 для каких нибудь других устройств которым надо передавать RS-485. На 100% могу утверждать что если на камере есть релюшки то щолкать ими можно через LAN.
oleg1987
Сообщение oleg1987 » 25 апр 2010, 16:54
Вообще можно....возможны два варианта: в стандартном по для камеры должна быть функция управления ptz, или подключить для удобства пульт управления через usb; или приобрести по для ip камер с поддержкой управления.....
Сообщение Рустам » 26 апр 2010, 06:07
У IP-камер всегда можно управлять всеми функциями по сети. Если в камере есть веб-сервер, то и через Internet Explorer обычно можно PTZ крутить.
demonlibra
Сообщение demonlibra » 26 апр 2010, 22:53
Рустам писал(а):У IP-камер всегда можно управлять всеми функциями по сети. Если в камере есть веб-сервер, то и через Internet Explorer обычно можно PTZ крутить.
И я так думаю. Но у меня в руках две IP-камеры HIKVISION. У одной зум, у другой поворотный механизм должны управляться.
Ключевое слово "должны". Вроде и настроек не особо много. Про PTZ так и вообще настраивать нечего. В документации кроме двух строчек вообще про ptz ничего нет.
"2.4.10 Remote PTZ control
First remote setup DVR RS485 (PTZ) parameters."
Может кто-нибудь знает большой секрет?
Изображение Изображение Изображение Изображение
olegflip
Сообщение olegflip » 26 апр 2010, 23:24
Босюсь вас разочаровать, но камерка-то не поворотная похоже.
Во-первых, в спецификациина это ничего не указывает.
Во-вторых, внимательное разглядывание снимка выявляет наличие контрящего винтика на объективе.
В-третьих, размеры для PTZ-камеры, да еще и IP, по тому же снимку - маловаты.
А то, что производитель назвал поддержкой PTZ. Оно есть, можете не сомневаться. На одном из приведенных вами снимке с настроек камеры, там где настройки COM, видно выбор протокола телеметрии. А это значит, что у камеры есть разъем (сом-порт), к которому можно подключить приемник телеметрии и им, этим приемником, можно управлять через вэб-интерфейс. Не могу только придумать применение этой полезной, с точки зрения производителя, фичи.
olegflip
Сообщение olegflip » 26 апр 2010, 23:26
Хотя... Может к этому разъему можно и клавиатуру управления камерой подключить, только зачем же тогда кнопки управления нарисованы в вэб-интерфейсе?
Сообщение Рустам » 27 апр 2010, 05:59
Да, не поворотная камера и вообще без какой-либо механики. :lol:
demonlibra
Сообщение demonlibra » 27 апр 2010, 07:48
Спасибо что открыли глаза. Зря мучался.
TechSupport
Сообщение TechSupport » 27 апр 2010, 09:33
О PTZ функциях фиксированных сетевых (IP)камер.
Некоторые фиксированные камеры некоторых производителей (AXIS 221, 223M, q1755)оснащены функционалом PTZ и 485 портом для управления поворотно-наклонными платформами. Управление портом осуществляется через WEB интерфейс камеры и/или ч/з API. Как правило эта функциональность поддерживает несколько протоколов ptz управления, среди которых обязательно присутствует Pelco-D. Выбор между протоколами делается путём установки соотв. драйвера. Последний можно скачать с сайта вендора сетевой камеры(AXIS)
Из собственного опыта: при использовании сторонних ptz поворотных устройств функциональность такого управления существенно обрезана (как правило отсутствуют предустановленные позиции). Кроме того, в этих случаях настройка реакции поворотно-наклонной платформы на управляющие сигналы становится нетривиальной. При использовании "жёлтых" платформ к этим трудностям добавляются не предсказуемые баги и ограничения в реализации протоколов.
Согласно документу User Manual(http://hikvision.com/en/uploadfile/Stan ... v2.0.0.pdf) это "сквозной" PTZ интерфейс:
"RS-485 supports monomial transparent channel function so that clients on remote PC can control the serial devices"
Могу только предположить, что PTZ драйвер устанавливается на PC клиента и управляющие сигналы по http тоннелю через камеру передаются платформе. Все попытки разобраться поглубже встретили сопротивление самого документа(криво отформатирован и Reader тупо зависает). А вообще этот документ работает так же как и камеры HIKVISION :)
В Украине есть поговорка: "Дешева рибка - погана юшка" :roll:
