Помогите что-то придумать.
serg145
Сообщение serg145 » 21 май 2010, 22:33
Смотрите такая ситуация.
Нужно поставить видео наблюдение на территории одной фермы.
Там нужно поставить 11 камер. Надо чтобы к каждому складу была одна камера, и надо чтобы она смотрела с далека, склады друг от друга далеко. И еще чтобы качество было хорошее как днем так и ночью, потому что ночью ходят люди и воруют всё что можно, качество должно быть такое чтобы можно было рассмотреть человека и что он ворует.
Дальность видности камеры должна быть днем до горизонта и ночью не менее 200метров. (Реальное такое?)
Камеры можно поставить и проводные это не проблема (кабель есть)
Посоветуйте что-нибудь надо уложится в суму 2500$ не больше...
Какие бы мне подошли модели камер?
Dmitry
Сообщение Dmitry » 22 май 2010, 00:59
Для такого расстояния нужно только камеры с оптическим увеличением не меньше 20х, кроме того обязательна ИК подсветка для ночного наблюдения. При таком бюджете это сложно. камера такая не меньше 180 у.е. + регистратор на 16 каналов не меньше 300 у.е. Кроме того еще придется отдельно покупать ИК подсветку для всех 11 камер. Но не могу сказать как это все будет себя вести ночью.
А наблюдение будет вестись оператором круглосуточно, или просматриваться жесткий диск только по факту кражи?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 22 май 2010, 07:52
Только подсветка на такое расстояние обойдется тысяч в 5$, и какие лица на 200м, флуктуация воздуха, пыль, туман, думаю, нереально. А что нет возможности установить камеры непосредственно у складов ?
Сообщение GenaSPB » 22 май 2010, 08:28
Ну ни фига себе задачка! :shock: Здесь не 2500$ надо и даже не 25000$ делать надо на камерах Speed dome.
Либо надо задачку скромнее поскольку на 200 метров не всегда можно увидеть человека, не говоря о том что увидеть что он скомуниздил.
Решается такая задача с помощью камер с трансфокаторами и соответствующим ПО распознающим движующиеся предметы и формирующие сигнал на управление камерой для его сопровождения. Но стоит учесть что при этом у Вас потеряется обзорность (угол обзора) т.е. кроме движущегося предмета и не большого пространства вокруг него Вы ни чего не будите видеть. Поэтому надо ставить вторую обзорную камеру.
serg145
Сообщение serg145 » 22 май 2010, 10:02
Я разговаривал с человеком он мне сказал что можно придумать поставить камеры прямо возле склада.
Но обязательно надо чтобы видно лицо человека.
Посоветуйте именно какую модель можно поставить...
Сообщение 2309 » 22 май 2010, 10:07
А что стоимость монтажа не считается?
С расстояния 200 м.можно рассмотреть человека мегапиксельной камерой,с варифокалом 50-100 мм.это более 1000 уе за камеру.
Сообщение GenaSPB » 22 май 2010, 10:39
С варифокалом 50-100 мм может и можно с расстояния 200м но на сколько я понял нужно видеть еще и все 200м.
serg145 для того чтобы распознавать лицо человека необходимо чтобы он занимал на картинке не менее 50% высоты для знакомого лица и 75% для не знакомого, а это уже зависит не столько от камеры сколько от выбора места установки.
Ты сам с 200 метров узнаешь лицо человека? А скокого перепуга это можно сделать на камере? И это при том что грубо говоря человеческий глаз сам подстраивается под необходимое фокусное расстояние и освещенность. И видишь все это в большом формате, а камера эапихивает картинку на матрицу в несколько кв. мм., обрабатывает ее, передает по проводам, и в конце концов выводится на экран монитора через какой нибудь девайс, и на каждом этапе картинка ухудшается. Так что не стройте иллюзий, а уточняйте что хотим видеть.
serg145
Сообщение serg145 » 22 май 2010, 17:28
Слушайте я же написал, что разговаривал с человеком, он сказал, что камеру можно поставить прямо возле склада.... только чтобы можно было видеть лицо человека...
Посоветуйте какуе-то модель.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 22 май 2010, 18:48
Выбор огромный, необходимо знать углы обзора, мин.освещенность, если никогда не занимались, нужно брать готовые, далее из того что продается в регионе.
Сообщение GenaSPB » 22 май 2010, 21:29
Выбери что-нибудь из этого С ИК подсветкой http://germikom.ru/catalog/germikom_rx/gk-rx-5_evo/
Без подсветки http://germikom.ru/catalog/germikom-fx/gk-fx-82/
serg145
Сообщение serg145 » 22 май 2010, 23:27
А еще какие варианты предложите...
Re: Помогите что-то придумать.
Сообщение 2309 » 23 май 2010, 10:52
serg145 писал(а):Смотрите такая ситуация.
Для того что бы видеть лицо с дистанции 1-1,5м надо объектив с фокусом 3,6.
С дистанции 3-5 м надо объектив с фокусом 6 мм.и так далее.
Но при этом сильно сужается угол обзора камера 3,6 видит до 70 градусов,
камера 6 мм видит до 45 градусов,100мм камера будет видеть 5 градусов.
Это данные приблизительные,если надо найди калькулятор расчета угла обзора.
То что ты хочешь ,да еще чтоб как в Голливуде показывало,за такие деньги не реал!
Это стоит как минимум в 10 раз дороже!
