НЕпонятно!
dexmax
НЕпонятно!
Сообщение dexmax » 17 июн 2010, 01:32
Стоит камера, super night vision camera M020-S53-004(3 проводка ж,к,ч) до регистратора примерно 30 метров. Коаксиал 75 Ом + внутри питание.
Вот эта камера не показывает, при нормальном подключении (желтый-видео, красный "+", черный - "-" от БП и оплетка с кабеля)
Как только убираю оплетку с конца где камера стоит, она начинает показывать, только очень плохо.
Кабель прозвонили. Питание (12 вольт) доходит. Вешали БП к камере— такой же результат.
Цепляли другую камеру этой же модели — все бесполезно.
НО! попробовали подцепить внутреннюю Целендрическую черно-белую ПЗС видеокамеру M009-190-RU она без подсветки, (такое же колличество проводов) — все работает идеально. (подключена желтый-видео, красный "+", черный - "-" от БП и оплетка с кабеля)
Где кидают?
Сообщение GenaSPB » 17 июн 2010, 07:46
Видимо проблема с камерами. Но на всякий случай не лишним будет проверить не висит ли чего (напряжения) на корпусе регистратора.
dexmax
Сообщение dexmax » 17 июн 2010, 16:12
модели ночных камер которые косячат, KPC-S50NV.
Как они вообще в обиходе? Надежные долговечные и т.д. ??
а внутренняя которая KPC-S190SWX, вот она дает стабильную картинку всегда.
Сообщение GenaSPB » 17 июн 2010, 16:26
Простенькая камера но показывать должна.
Напряжение меряли при подключеной камере, чем притянуто питание и на какое растояние?
Попробуйте ее подключить возле регистратора.
dexmax
Сообщение dexmax » 17 июн 2010, 17:40
у регистратора работает но крайне не стабильно. когда ее вешаешь на место показывает 5 минут и выключается. и потом ее запустить опять очень тяяяжко. напряжение мерили при нагрузке 12,5.
питание идет с кабелем вместе кабель типа rexant video control +4pc 74 ОМ. дистанция примерно 30-35 метров.
dexmax
Сообщение dexmax » 17 июн 2010, 19:03
если KPC-S190SWX работает идеально, то значит с кабелемвсенормально, да?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 17 июн 2010, 19:06
Подключите без регистратора напрямую к монитору или к телевизору по нч, если ничего не изменится, то проблема с камерой.
Сообщение GenaSPB » 17 июн 2010, 19:21
KPC-S50NV потребляет по более чем KPC-S190SWX вот и была мысль что напруга садится.
dexmax
Сообщение dexmax » 17 июн 2010, 19:46
см первое сообщение
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 17 июн 2010, 22:12
а что вообще значит, не показывает?... и как понять, работает нестабильно...
Возможно просто регик - говно... некоторым железкам нужен сигнал отличного уровня, что послабже - это уже не для них...
Вам уже правильно сказали, что надо на монике или телеке отдельно камеры попробовать. :roll:
dexmax
Сообщение dexmax » 17 июн 2010, 22:29
не показывает это синий экран. нестабильно это если подключить камеру к метровому коаксиалу и подать на нее 12вольт , 90% что она включится не сразу. и не факт что включится вообще. Она может включится и не гаснуть, а может включится на 3 сек. и выключится.
а как телек подключить? подробнее можно?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 17 июн 2010, 22:41
dexmax писал(а):не показывает это синий экран. нестабильно это если подключить камеру к метровому коаксиалу и подать на нее 12вольт , 90% что она включится не сразу. и не факт что включится вообще. Она может включится и не гаснуть, а может включится на 3 сек. и выключится.
что у вас за блоки питания?... возможно, они просто не выдают нужную силу тока!
К телеку, самое простое - через видеовход-"тюльпан"... затем включаете телек и переводите в режим "AV-in"... мона и через скарт-разъём, но надо провод видевхода на нём знать! в инете мона найти легко распиновку скарта.
