корпусная камера Smartec в термокожух возможно?
Jovanni
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста...
Планируется установка следующего девайса STC-3080/3 ULTIMATE с объективом F =1.3, f =5-50 мм на улице. Возможна ли установка этой камеры в термокожух или придётся подбирать что-нить другое? хотелось обойтись без встроенной ИК-подсветки, а хорошие камеры с подогревом все почему-то с подсветкой.
Задача - наблюдение за участком территории на расстоянии метров 100 от места установки камеры. встроенная подсветка тут явно не поможет.
Енто точно:) Я такие камеры ставил в кожухах в обычных без проблем! Но кожух был на 12В, без лишнего хлама (типа огромного БП на 220В) внутри... Поэтому кабель питания и блок питания надо внимательно выбирать, чтобы хватило на довольно большую потребляемую мощность!Videon писал(а):по габаритам камеры подбирайте любой кожух и будет вам счастьехоть тайваньский за 1000р.
Но можно и 24В использовать, камера это позволяет...
Там из родного вроде только купол для ентой модели, если мне память не изменяет...seva1969 писал(а):А чем не устраивают "родные" кожухи Смартека для этой камеры?
Насколько мне известно, АРМО всегда очень внимательно и вдумчиво относится к выбору оборудования для продажи под своим брендом.
А если вы имели ввиду их обычные фирменные кожухи, то они далеко не везде есть в продаже... да и стоят, скорее всего, недёшево...
Jovanni
Поясните пожалуйста... есть хорошие камеры и без подсветки или с подсветкой все камеры плохие?GenaSPB писал(а):Вот здесь Вы ошибаетесь.а хорошие камеры с подогревом все почему-то с подсветкой
Мне нужна ч/б камера с варифокалом 5-50, 600твл с подогревом. с данными характеристиками нашёл только цветную KT&C KPC-N850PHF (5-50) или N800PHF (5-50). N800PHF не устраивает, т.к. столкнулся с таким ньюансом, что ночью светодиоды подсветки засвечивали матрицу, отражаясь каким-то немыслимым образом от надвинутого козырька. Проблему удалось решить сдвиганием козырька максимально назад. При цене камеры около 14тыр такой косяк считаю неуместным.
seva1969
Ну самозасветка - это стандартный косяк камер с встроенной подсветкой. Вы еще в дождь и в снег не наблюдали... Все подробно описано в местном разделе FAQ.
Если хотите самостоятельно собрать конструктор, то можно взять старую добрую камеру КРС650ВН, накрутить на нее вариофокал и засунуть в кожух. И счастье Вам непременно будет.
600ТВЛ Вы все равно реально не получите, т.к. это значение - всего лишь маркетинговый ход производителя. Больше, чем на 570ТВЛ рассчитывать не стоит.
Jovanni
Кожуха главное не Олевс но если альтернативы не будет можно и их поставить, все они приблизительно одинаковы, только в Олевс очень неудобно производить подключение. Камеру можно сначала настроить но уже на месте в соответствии с необходимыми углами обзора, а потом засунуть в кожух, а можно засунуть в кожух снять переднее стекло и настраивать, но это не удобно.Jovanni писал(а):seva1969 спасибо за совет. если можно - подскажите плиз модель кожуха хорошего... да вот ещё вопросик - как настраивать объектив в термокожухе? или сначала всё настраивается, а потом упаковывается в кожух?
Есть ещё куча кожухов, у которых нужно не передние винты откручивать, а задние... После этого корпус полностью сдвигается вперёд и свешивается на крючке или убирается вообще. В результате, можно спокойно настраивать и подключать камеру, имея к ней полный доступ!
Фирм и моделей не назову, т.к. мы ставим любые, какие есть в продаже...
