Отсутствует сигнал
aleks100
Отсутствует сигнал
Сообщение aleks100 » 23 июл 2010, 09:54
К видеорегистратору подцеплено 16 камер. С одной камеры отсутствует сигнал.К ней идет кабель от видеорегистратора около 30 метров.Разъем БНК.Питание от блока питания.Находится рядом с видеорегистратором.Что может с ней случиться ?Как проверить видеокамеру.Может какой-то обрыв проводки?
Сообщение Рустам » 23 июл 2010, 10:26
Поменять на входе регистратора камеру с соседней - может не камера, а канал регистратора сломался. Проверить питание на самой видеокамере. Прозвонить коаксиал к камере.
aleks100
Сообщение aleks100 » 24 июл 2010, 17:01
канал на регистраторе проверял нормальный,как прозвонить коаксиал он же длинный и идет коробе и проверить питание.Оно тоже идет в коробе
Мультестером ?
Сообщение Рустам » 24 июл 2010, 19:59
Да, тестером то бишь мультиметром. :)
aleks100
Сообщение aleks100 » 28 июл 2010, 10:28
камера установлена купольная CNB,потолок на гипсокартоне.Ума не приложу как снять ее.Кручу купол туда сюда,а толку нету.Может есть инструкция хоть какая то. Установлена 4 года назад.
aleks100
Сообщение aleks100 » 28 июл 2010, 10:29
инструкции, видно потеряли или куда-то дели..(((
