С регистратора на 4 монитора с разными картинками.
olsm
Сообщение olsm » 30 июл 2010, 09:37
Есть 16 аналоговых камер, планируется покупка 16-ти канального регистратора, скорее всего microdigital 16800. Есть 16 сквозных выходов bnc.
Стоит задача развести картинки от камер на мониторы 4х4. Так что бы показывало:
1 монитор- с 1-й по 4-ю камеру,
2 монитор с 5-й по 9,
3 монитор с 9 по 12,
4 монитор с 12 по 16-ю.
На регистраторе есть 1 VGA + 3 SPOT выхода. Со SPOT так и не разобрался что это и как настроить. Инструкция хоть и на русском, но краткая.
Вижу выход только в покупке 4-х раздельных 4-х канальных регистраторов, но не особо хочется такой огород городить.
Посоветуйте какие могут быть решения по данной задаче?
Сообщение GenaSPB » 30 июл 2010, 10:12
Можно поставить 4 квадратора другого более простого и дешевого выхода не вижу. Можно еще поискать мониторы с встроеным квадратором раньше такие были сейчас не знаю может и есть просто не обращал внимание за ненадобностью.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 31 июл 2010, 06:12
Если запись не нужна, то квадраторы, если с записью, то 4 регистратора, не такой и огород.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 01 авг 2010, 14:04
На спот-выходах обычно не несколько картинок сразу, а поочерёдное переключение картинок с обнаруженным движением в кадре или простое переключение выбранных картинок... Так что, спот-выходы - это не лучший вариант для вас.
И, кстати, 4 регика - это очень даже нормальный вариант в вашем случае... будет высокая надёжность и деление на отдельные независимые зоны наблюдения.
Как вариант, мона со сквозных выходов регика по 4 камеры собрать на 4 квадратора... Но для регика нуна будет пятый моник, иначе, записи не посмотрите и настройки не сделать будет! Или мона выход на основной моник прицепить в квадратор, и при необходимости включать эту картинку на весь экран...
Каждый дополнительный квадратор встанет примерно в 3000-4000р... Выбор за вами:)
AlexPo
Сообщение AlexPo » 01 авг 2010, 17:22
Квадраторы становятся таким же раритетом, как диски IDE, а регистраторы стали очень доступны...
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 03 авг 2010, 22:48
AlexPo писал(а):Квадраторы становятся таким же раритетом, как диски IDE, а регистраторы стали очень доступны...
доступные четырехканальники обычно не могут вообще ни чем хорошим похвастаться... :(
AlexPo
Сообщение AlexPo » 04 авг 2010, 05:01
Регистратор от 5-6 тыр, явно интересней квадратора :D
