Wireless наблюдение
Shockk
Wireless наблюдение
Сообщение Shockk » 20 авг 2010, 08:57
Всем привет. Возникла необходимость, для себя лично, на загородном участке установить беспроводное видеонаблюдение. Видимость до камер будет прямая. Сначало планируется установить всего одну камеру( для тестов что-ли ))), в последствии еще 4-6 штуки.
Посоветуйте нормальную (первую) беспроводную камеру (желательно поворотную) наружного наблюдения. Чтобы от нее уже оттакливаться при покупке след.камер.
И нормально ли будет, если в конечном итоге половина камер будет беспроводных, а другая проводная.
molyman
Сообщение molyman » 20 авг 2010, 09:05
Для начала надо решить для себя бюджет какой!
Все прибавляет цену:
Уличная + бабос
Поворотная + бабос
Wi-Fi + бабос
Растояние до видеокамеры больше 100 метров + бабос
Точки доступа с выносной антенной + бабос
Запись видео + бабос
Реал тайм + бабос
Интернет есть на даче?
Если нет + бабос
Много вопросов по таким системам.
И что значит беспроводную камеру
До каждой камеры необходимо питание тянуть
Дык для экономии моно и сетевой шнурок бросить
и не завязываться на ВаФлю.
Shockk
Сообщение Shockk » 20 авг 2010, 09:27
molyman писал(а):Для начала надо решить для себя бюджет какой!
Уличная + бабос
Поворотная + бабос
Wi-Fi + бабос
Реал тайм + бабос
Если нет + бабос
Полностью согласен. Бюджет на первую камеру 10тыс.р. Прямая видимость до камеры ~35 метров, и-нет есть (толстый канал), WiFi роутер есть, питание для камеры есть (напряжно в некоторые места новый кабель вести поэтому планирую половину камер сделать беспроводными), запись требуется.
molyman
Сообщение molyman » 20 авг 2010, 09:48
10 тыс руб. :D
Уличная или нет ?
Запись или просто просмотр ?
Про поворотную грить не приходиться!
Роутер Wi-Fi - сколько мб/сек.
Если максимум 54 то не больше 3 камер на роутер вешать!
Если не уличная моно панас камеры посмотреть!
Есть и поворотки но маленький градус поворота 60 помойму но они не уличные и не маленькие и не стандартной формы квадратные.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 20 авг 2010, 09:48
Какую уличную поворотку можно купить за 10 тыр, да еще и беспроводку :D
molyman
Сообщение molyman » 20 авг 2010, 10:15
Если интересно тут можно не много про Wi-Fi построение почитать http://agnirus.ru/index.php/baza-znaniy ... eo?start=1
Shockk
Сообщение Shockk » 20 авг 2010, 10:17
Народ, я в ценах на видеонаблюдение не ориентируюсь. Вы лучше подскажите как бы Вы сделали для себя. Уличная, беспроводная камера, с записью на комп-р.
И какая разница в цене на поворотную и не поворотную камеру ?
molyman
Сообщение molyman » 20 авг 2010, 10:26
для себя я бы сделал так:
Взял бы две точки доступа завязал бы их в мост на одном конце через хаб к точке подключил камеры.
По поводу камер для себя считал и всегда буду считать оптимальным вариантом использовать кодер на один канал от DSSL.
В комплекте сразу ключ и ПО.
Ключ прошивают под колво каналов при покупке.
ПО отличное 2 потока в сеть и архив и на экран.
Встроенный WEB - интерфейс даже есть.
Определяет Огонь, Дым, Лицо в кадре, Движение, Быстрое движение, Медленное движение, Оставленные предметы. По каждому из детекторов моно привязку делать событий и действий.
Камер собирается путем установки кодера в кожух и привязки любой аналоговой камеры к кодеру. Цена вопроса обычно 14-16 тыс. рублей за камеру в сборе но не ВаФля.
Поэтому и беру две точки доступа и вяжу в мост.
ПО DSSL интуитивно понятно и удобно все самое необходимое есть и будет добавляться.
Сообщение Рустам » 20 авг 2010, 18:30
поворотка раз так в десять-двадцать дороже неповоротки. :)
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 20 авг 2010, 23:46
Рустам писал(а):поворотка раз так в десять-двадцать дороже неповоротки. :)
ну не в двадцать :) но в в пять-десять.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 21 авг 2010, 21:56
Зависит от того, аналоговая камера, или IP-камера.... Во втопром случае ентот коэффициент повыше, чем в первом. :roll:
molyman
Сообщение molyman » 23 авг 2010, 10:28
Расказываю про поворотку:
Которую мы мутили с нормальным качеством и в кожухе.
Берем камеру от Panasa ip WV-NS202 40 000 - 43 000 руб.
Компактная, купольная цветная камера с прогрессивной развёрткой и питанием по Ethernet (PoE IEEE802.3af)
• Выходной сигнал JPEG/MPEG-4
• Скорость передачи 0,1~30 кадр./сек (VGA 640x480)
• Упрощенная функция "День/Ночь" (без смены ИК-фильтра)
• Размер изображения: VGA (640х480), QVGA (320х240)
• 1/4 дюйма П3С цветная матрица с разрешением 768 (гор.) х 494 (верт.) пикселей
• Минимальная освещенность – 0.7 люкс (0.07 люкс позиции AGC High)
• 22-кратное оптическое масштабирование (3.79-83,4мм), наряду с 10-кратным электронным (220-кратное общее масштабирование)
• Диапазон поворота 0...350 град. по горизонтали и -30...90 град. по вертикали
• Скорость вращения 300 град/с по горизонтали и 100 град/с по вертикали
• Двусторонний аудио канал (при подключении внешнего микрофона и активного громкоговорителя, G.726 ITU-T)
• Сохранение изображений на карту памяти SD при сбоях передачи по сети
• Встроенная тревожная функция для внешних устройств безопасности
• Механизм объектива с автофокусировкой
• Клеммные разъемы входов сигналов тревоги (1, 2, 3)
• Встроенный цифровой детектор движения
• Электронное усиление чувствительности (Автоматическое от 2 до 32 крат)
• Вспомогательный аналоговый видеовыход (3.5 мм миниджек)
• Встроенный сетевой интерфейс (10 Base-T/100 Base-TX) для просмотра и управления с компьютера.
• Протоколы: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, NTP и BOOTP.
ставим её в кожух такой:
PIH-510LIP
8 000 руб. получалось замечательно.
но это в пять раз больше нежели первоначальная хотелка топикстартера.
