камера для нефтехранилища
Болт
Сообщение Болт » 27 авг 2010, 01:35
Всем привет!Есть объект-нефтехранилище,есть на объекте видеонаблюдение,у клиента возникла маразматическая мысль видеть сколько в бензовоз залили горючки в цистерну,т.е. хотя бы примерно контролировать долили или недолили,смысл в том что надо видеть горловину цистерны,сверху камеру поставить негде,да и неактуально,т.к. короткий бензовоз подъедет близко,а длинный встанет дальше и горловина не будет просматриваться.Что можно предложить в такой ситуации(если вообще можно),с учетом того что камера должна видеть высоту оставшегося свободным объема цистерны?
Сообщение Рустам » 27 авг 2010, 06:10
Думается прикрепить камеру к тому шлагу, из которого цистерну наливают, но только тут ведь ещё взрывобезопасность нужна ...
Сообщение GenaSPB » 27 авг 2010, 07:58
Ответ здесь
Есть для этого счетчики. Не все можно и нужно решать видеонаблюдением. Разницу в 2-5 см он вряд ли заметит на камере, а в объеме цистерны это пожалуй очень даже много.
Болт
Сообщение Болт » 27 авг 2010, 13:04
Рустам писал(а):Думается прикрепить камеру к тому шлагу, из которого цистерну наливают, но только тут ведь ещё взрывобезопасность нужна ...
Мне такое уже предлагали,но это отпало сразу,почему-ответ в цитате.А может какие-то решения присутствуют!?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 27 авг 2010, 19:20
Бредятина какая-то...:)
Что заливают-то??? Нефть или светлые нефтепродукты?..
В принципе, поворотку мона поставить скоростную повыше над местом закачки... По обстоятельствам будет подкручивать камеру, прицеливаясь в люк цистерны:)))
Вообще, проще оборудовать бензовозы (если они все его, конечно) стеклянными уровнемерами... да и компьютерную систему контроля расхода поставить отдельную независимую...
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 28 авг 2010, 10:08
ALKO-ZVER писал(а): В принципе, поворотку мона поставить скоростную повыше над местом закачки... По обстоятельствам будет подкручивать камеру, прицеливаясь в люк цистерны:)))
+1. и обязать охранника (оператора или кто там есть) направлять камеру в люк :)
Болт
Сообщение Болт » 29 авг 2010, 13:13
GenaSPB писал(а):Есть для этого счетчики.
А есть какие то конкретные предложения или ссылки на оборудование и ПО для вышеуказанных целей?
Сообщение GenaSPB » 30 авг 2010, 08:18
Ну с етим вопросом надо на либо гуглить либо на форум нефтяников, но уверен что такие системы существуют.
Сообщение Рустам » 30 авг 2010, 09:17
"поворотку мона поставить скоростную повыше над местом закачки"
В таком случае на изображении будет открытый люк, а за ним поверхность бензина, но понять цистерна полна или полупустая при этом невозможно.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 30 авг 2010, 21:45
Тьма тьмущая!:))) Всё стоит недёшево, конечно, ведь промавтоматика дешёвой не бывает... :roll:
Вас какой конкретно вариант интересует?...
Мона на базе компа без проблем состряпать систему контроля и регистрации расхода сырья. Для этого понадобится специальный выносной контроллер, пара-тройка датчиков (одним из которых будет дифманометр со встроенной или внешней диафрагмой, это прибор для определения мгновенного расхода. другим альтернативным прибором может быть электронный цифровой счётчик, который надо будет подружить с контроллером), так же надо будет подружить контроллер с насосами и электроклапанами... Ну и софт для этого дела заказать или купить готовый типовой...:)
Вот полностью готовый вариант:
http://www.neftebaza.ru/prod_an_obsh.htm
Но это дорого, как я говорил...
Если у человека полу-самопальный бизнес, то мона и просто найти хорошего КИПовца (или хотя бы такого, как я... :oops: ), который соберёт схему попроще, под конкретные нужды и пожелания... :roll: Самый простой вариант - воткнуть в главную трубу, выходящую из резервуара, обычный счётчик объёма, и контролировать его...:) Мона воткнуть и электронный, подружить с контроллером, и регистрировать расход на компе с точностью до литра и секунды, когда литр ушёл из резервуара... Можно ещё и сделать так, чтобы было известно, какой клапан открыл слив топлива в любой момент...
Вот счётчики:
http://www.flowmeter.prompribor.ru/schet.htm
Там 3 варианта подходят вам......
Последний раз редактировалось ALKO-ZVER 30 авг 2010, 21:55, всего редактировалось 2 раза.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 30 авг 2010, 21:46
Рустам писал(а):"поворотку мона поставить скоростную повыше над местом закачки"
Мона и под углом немного обзор выбрать, а не строго сверху... :roll:
Сообщение Рустам » 31 авг 2010, 11:40
ALKO-ZVER
Если через люк будет видно только бензин, а не боковые стенки, то всё равно разницы никакой. :)
