Проблема с жестким диском регистратора
m0ng00s3
Сообщение m0ng00s3 » 01 сен 2010, 13:04
может кто сталкивался, подскажите, вот такая проблема:
# Видеорегистратор AV Tech KPD-676, однажды после сбоя электропитания перестал включаться-пищит, без жестких дисков загружается. Ставлю новые жесткие диски 500 Гб, только из магазина, диски форматирует автоматически, все хорошо работает. Через недельку где то хочу его перезагрузить, выключаю, включаю - та же история - пищит, оставался еще один новый жесткий, поставил его - работает. Немогу понять в чем проблема, компьютер жесткие диски из регистратора видит, удалял разделы, форматировал полным форматированием - не помогает. Помогите, у кого есть какие идеи, а то последний жесткий остался)
sat.evo
Сообщение sat.evo » 08 сен 2010, 17:01
Доброе время суток, я новичок только начинаю вопрос вот какой регистратор vicsen d2104b все четко работает пишет,просмотр все ок, только когда ставлю диск на комп то комп его не видит
форматирую на компе в ntfs. перекидываю в регистратор не хочет запускаться пока не форматнеш им, есть у когото какието мысли? уду рад любой информации
Сообщение Рустам » 09 сен 2010, 06:40
sat.evo
Так всё и должно быть. :)
Добудь почитать мануал.
Сообщение GenaSPB » 09 сен 2010, 08:22
sat.evo,почитай еще здесь http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... &highlight
m0ng00s3
Сообщение m0ng00s3 » 09 сен 2010, 11:15
а в какую ФС форматнуть жесткий чтобы он как новый был? или достаточно разделы удалить?
Сообщение GenaSPB » 09 сен 2010, 11:24
Регистратор сам форматирует в нужный ему формат.
m0ng00s3
Сообщение m0ng00s3 » 09 сен 2010, 11:28
дак я также думаю, но мой чето не форматирует, а просто пищит, а без жестких загружается, и с новыми тоже :(((
Сообщение GenaSPB » 09 сен 2010, 12:04
1 Поверить соответствие емкости винча максимально поддерживаемому.
2 Проверить правильность установки джампера Master, Slave, Cable Select.
3 Попробовать форматнуть в Fat 16
sat.evo
Сообщение sat.evo » 09 сен 2010, 12:38
Спасибо вам за советы диск Western Digital - 500 Гб,Добыть мануал не получилось перерыл и яндекс и гугл ничего не нашел
может проще регистратор поминять? Есть пара моделей может что посоветуете? http://mtk.com.ua/catalog/4channel/
Сообщение GenaSPB » 09 сен 2010, 14:29
А может сообщить модель сюда http://forum.videon.spb.ru/viewforum.php?f=3 может у кого есть мануал.
