BNC T-connector
sondarr
BNC T-connector
Сообщение sondarr » 12 ноя 2010, 17:32
Помоготе разобраться в одном мучающем меня вопросе.
Могу-ли я использовать BNC тройники для дублирования камер на разные приёмники?
Нужно продублировать 4 камеры на DVR и на Квадратор.
Максимальная дистанция от камеры до каждой из точек приблизительно 50 метров.
Какие будут предлжения?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 12 ноя 2010, 18:43
Попробовать можно, но положено использовать активные делители-усилители низкочастотного видеосигнала! Либо мона найти регик, на котором есть сквозные выходы, с них и отправлять видеосигналы на квадратор...
Тут, выбор за вами, конечно... но я бы лучше с тройниками не связывался! Мона получить слабый сигнал в ночное время и снижение качества видеосигнала...
Сообщение GenaSPB » 12 ноя 2010, 20:50
Если надо тупо на посту оператора часть камер перекинуть на квадратор, то ни чего в этом страшного нет. т.е. если длина кабелей после тройника не большая. В крайнем случае их можно будет поменять на активные делители.
Сообщение Рустам » 13 ноя 2010, 06:41
Формально надо или активные делители, или сквозные выходы, или тройник прямо к регистратору без кабеля между ними, а на регистраторе при этом переключатель сопротивления поставить не в 75Ом, а в бесконечность.
Но если просто поставить тройник тоже будет работать, но плохо (двоения изображения и низкий уровень сигнала).
sondarr
Сообщение sondarr » 15 ноя 2010, 08:47
С этим понятно, нужно эксперементировать по ходу дела.
А ктонибудь может сказать, можно-ли использовать обычные телевизионные сплиттеры для деления каналов камер видеонаблюдения?
Сообщение Рустам » 15 ноя 2010, 09:28
sondarr
? А что за система, что за каналы камер видеонаблюдения в ней???
Сообщение GenaSPB » 15 ноя 2010, 09:35
sondarr писал(а):С этим понятно, нужно эксперементировать по ходу дела.
Нет!
sondarr
Сообщение sondarr » 15 ноя 2010, 10:03
Рустам писал(а):sondarr
Система все таже, также нужно разделить камеры на два канала, некоторые из них на три.
Камеры расположены по всему зданию (здание трех этажное). На посту стоит квадратор или ДВР (пост на первом этаже), на втором этаже комната начальника безопасности, у которого ДВР для записи всех камер, и также нужно подать изображение со всех камер на третий этаж к другому начальнику.
Сообщение GenaSPB » 15 ноя 2010, 10:17
Сейчас для таких целей используют Ethernet.
sondarr
Сообщение sondarr » 15 ноя 2010, 11:05
GenaSPB писал(а):Сейчас для таких целей используют Ethernet.
Проблема в том, что заказчик не хочет ставить компьютер на посту, и начальник хочет видеть картинку у себя на большом LCD телевизоре.
Сообщение GenaSPB » 15 ноя 2010, 12:58
А на посту и не надо ставить комп. Регистратор с сетевыми клиентами. Подключить к компу большой телек тоже не проблема. Но Вам на месте конечно виднее желание заказчика.
sondarr
Сообщение sondarr » 15 ноя 2010, 15:46
Провел эксперимент с BNC тройником. Подключил камеру к двум ДВРам. Результат хороший. Нет никакого двоения. Сигнал довольно сильный, если есть какието помехи, то на глаз не заметно.
Сам эксперимент:
Два куска кабеля приблизительно по 50 метров каждый подключены к тройнику. Один из кабелей был подключе к камере и тройнику, тройник напрямую к одному из ДВРов (без перемычки), дальше вторым куском кабеля к другому ДВРу. В данном случае на втором ДВР наблюдалось небольшое изкажение картинки вверху экрана. Что было не приемлемо.
Второй вариант:
Тройник был подключен к камере напрямую и уже от камеры разводились два кабеля по двум ДВРам. В этом случае искажений картинки не наблюдалось.
