Помогите новичку
Maxxik
Помогите новичку
Сообщение Maxxik » 27 ноя 2010, 23:16
Здравствуйте, нужно установить видеонаблюдение на торговой точке
Выбрал регистратор панда фонет, а вот с камерами не могу определиться, нужно две одна для общего просмотра зала, а другая для кассы получше, хотелось бы цветные, и бывают ли они с микрофонами, желательно до 3 т.р?
И если подключить регистратор к Yota это реально?
Сообщение GenaSPB » 27 ноя 2010, 23:58
Возьмите цилиндрические камеры с объективом градусов 90. К Yota подключить можно но только к роутеру. К USB модему только через перепрошитые роутеры.
Maxxik
Сообщение Maxxik » 28 ноя 2010, 14:02
Какие именно камеры посоветуете?
Сообщение GenaSPB » 28 ноя 2010, 19:03
KPC-VBN190PHB-3.6мм
Maxxik
Сообщение Maxxik » 29 ноя 2010, 20:12
А скорость как на yota позволит могу я взять пакет за 900 руб или надо подключаься как юр. лицо
Сообщение GenaSPB » 29 ноя 2010, 21:37
Скорость у них на сколько я знаю не зависит от того как подключаешся как юр. или физ. лицо. На прямую зависит от качества сигнала, если он будет хоть мало мальски приличным то хватит.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 29 ноя 2010, 21:58
GenaSPB писал(а):Скорость у них на сколько я знаю не зависит от того как подключаешся как юр. или физ. лицо. На прямую зависит от качества сигнала, если он будет хоть мало мальски приличным то хватит.
На сколько я знаю, так оно и есть...:)
Только скорость отдачи там не больше 2-ух мегабит, если мне память не изменяет... а закачка - до 10 мегабит была раньше...
Maxxik
Сообщение Maxxik » 30 ноя 2010, 22:28
Камеры по дешевле есть?
Сообщение GenaSPB » 30 ноя 2010, 22:34
Чернобелые.
Maxxik
Сообщение Maxxik » 30 ноя 2010, 22:53
http://videoglaz.ru/good.php?id=7382
http://www.stils.ru/analogovie_videokameri.php
модель KPC-190SB1
Есть ли у них в комплекте питание?
И как их подключать к регистратору? Надо спаять кабель?
Они примерно будут находиться на растоянии 3-5 метров от регистратора
Ламар
Сообщение Ламар » 30 ноя 2010, 23:03
Нету. Любой стабилизированный БП постоянного напряжения 12 Вольт.
Если будете ставить 3 камеры,то расчитывайте что каждая будет кушать от 100,до 400 мА,так БП на 1,5А как минимум.
С одной стороны либо стандартный колокольчик,либо разъём BNC,с другой стороны штекер BNC
Паять ничего ненадо,за исключением разъёма питания
Можно просто отрезать провода,но камера с гарантии слетит.
Maxxik
Сообщение Maxxik » 30 ноя 2010, 23:19
Если не тяжело можете сказать, как и что и куда именно.
На каждую камеру свой бп?
А от нее хоть какието провода выходят?
