Axis M1104
DX4
Axis M1104
Сообщение DX4 » 03 дек 2010, 08:51
1. Камера с РоЕ, за временным неимением свитча с РоЕ, питаю камеры 50в (+4и5 пара, - 7и8 пара), смущает сильный нагрев алюминиевой части корпуса, рукой чувствуется как горячий, но терпимо. Это нормально?
У кого есть такие камеры как они сильно нагреваются?
2. Качество картинки ну как бы сказать вообще не айс, мыльно все, разрешение 1280*800, Н.264, сжатие 25%, это норма или что-то не так делаю?
Сообщение GenaSPB » 03 дек 2010, 16:46
питаю камеры 50в
Если это не опечатка то удивительно что она еще не вспыхнула. :shock:
Сообщение Рустам » 03 дек 2010, 22:01
PoE допускает до 57В напряжение, другое дело, что по стандарту IEEE 802.3af-2003 всё сложнее,чем просто напряжение в жилы.
DX4
А потребляемый ток не замерыл?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 04 дек 2010, 14:30
Если нет свитча с ПОЕ, то надо повер-инжектора юзать... Там ведь реально не просто постоянный ток подаётся, а всё посложнее...
DX4
Сообщение DX4 » 08 дек 2010, 16:30
Вроде как питание от 44 до 57 вольт для РоЕ.
Камера потребляет 44,5мА.
Для полноценного РоЕ да нужна логика в подаче питания, чтоб не спалить устройства без поддержки РоЕ.
Реально кто нить видел РоЕ инжектор?
Собственно делал начитавшись тут
Альтернативное решение, называемое "Passive PoE", в виде промежуточного комплекта адаптеров «инжектор + сплиттер», могут поддерживать только электрические характеристики соответствия стандарту 802.3af, но не протокольные. Passive PoE не совместим со стандартом IEEE 802.3af, тем не менее его используют многие компании и об этом необходимо помнить при подключении устройства посредством PoE — маркировка такого оборудования также содержит в себе название PoE. Примером такого оборудования могут служить:
* Planet POE-100
* Adapter Kit—DWL-P200 by D-Link.
Схема инжектора Passive PoE
Input Pins Output Pins
RJ-45 Plug RJ-45 Jack
1 Tx(+) Tx(+) 1
2 Tx (-) Tx (-) 2
3 Rx (+) Rx (+) 3
4 V+ N.C. 4
5 V+ N.C. 5
6 Rx (-) Rx (-) 6
7 V- N.C. 7
8 V- N.C. 8
Сообщение Рустам » 09 дек 2010, 09:10
DX4
Нагрев камеры определяется исключительно её потреблением - сколько ватт от БП взяла, столько в виде тепла и выделила. Для этой камеры потребление по классу 1 должно быть от 0,44 до 3,84 Вт, в данном случае 50В*44,5мА=2,2Вт. Раз потребление соответствует норме, значит и нагрев камеры соответствует норме, так производителем и задумано, что алюминиевая часть горячая. :)
