Помогите разобраться с видео регистратором Dahua 1604LE-A
Macintow
Сообщение Macintow » 07 дек 2010, 10:39
При работе не понятно чего меняются настройки сети ставит какие то левые И при заполнении архива он не перезаписываться не хочет а кричит что винчестер забитый в настройках стоит перезапись при заполнении :cry: :cry: :cry:
Сообщение GenaSPB » 07 дек 2010, 13:15
В Украине, а может на Украине (все время путаю как правильно) любят какие то экстравагантные вещи. По поводу сети возможно включено DHCP. Если в действительности стоит перезапись по циклу то похоже проблема с прошивкой.
Macintow
Сообщение Macintow » 08 дек 2010, 16:04
Нет DHCP отключен а если шить его то где можно скачать на него нормальную прошивку ?
Сообщение GenaSPB » 08 дек 2010, 23:47
