Подскажите, в выборе типа видеокамеры.
ivan76267
Сообщение ivan76267 » 17 дек 2010, 10:10
Доброго времени суток.
Есть проблема, необходимо выбрать камеру, но у меня вопрос на счет её типа. Какую выбрать, цифру или аналог??
Цель - сделать бюджетную систему видеонаблюдения. При этом качество видео должно быть высоким
поскажите кто знает...
AlexPo
Сообщение AlexPo » 18 дек 2010, 08:42
А что за систему, камера в помещение или на улицу, с записью или без ? Хотя если нужна всего одна камера, то аналог дешевле.
ivan76267
Сообщение ivan76267 » 20 дек 2010, 09:12
Ситуация.
Помещение типа ангара, по углам камеры, всего 4 штуки. Требуется запись по детекции движения. Вот и решаю какой тип выбрать, везде свои плюсы...
Сообщение Рустам » 20 дек 2010, 10:32
Если бюджетную - то на аналоговых чёрно-белых китайских камерах делать они самые дешёвые.
ivan76267
Сообщение ivan76267 » 20 дек 2010, 11:02
Нужна цветность, в перспективе разработка системы распознавания огня
Ламар
Сообщение Ламар » 20 дек 2010, 15:04
а в чем отличия цифры от аналога?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 20 дек 2010, 18:02
Для распознавания огня хорошо ИК датчики, а по хорошему пожарку ставить.
Сообщение GenaSPB » 20 дек 2010, 21:53
Для распознавания пламени есть извещатели пламени. В видео эта примочка на фиг не нужна.
ЛамарХоть и не по теме, цифра имеется в виду IP камеры.
Если нет задачи удаленного просмотра то хорошие аналоговые камеры выйдут по бюджетней. На IP при одинаковом бюджете придется экономить на качестве.
ivan76267
Сообщение ivan76267 » 21 дек 2010, 10:41
Извещатели стоят, но они не показываеют характер возгорания. На объекте возможен пожар разного типа горючих веществ, соответственно метод тушения разный, масло горящее например без толку водой поливать.
Сообщение GenaSPB » 21 дек 2010, 14:28
Порошок универсальное средство. Единственно для архивов (бумаги) не очень подходит.
ivan76267
Сообщение ivan76267 » 21 дек 2010, 18:10
Уважаемые, давайте не будем рассуждать чем что тушить! А по существу, если не знаете не пишите всякую ересь, без обид парни, по существу пишите...
Сообщение GenaSPB » 21 дек 2010, 18:50
По существу ответ был дан
