Помогите объединить 2 компа по LAN
Alexsay
Сообщение Alexsay » 09 янв 2011, 11:45
Задача такова: два компа с платами на обоих камеры, как их объединить в LAN чтобы на первом этаже можно было просматривать камеры совместно с камерами 3 этажа одновременно?
Искал ПО клиент-серверное, но все как правило под WEB камеры и IP камеры, а здесь при бюджете в 30 т.р. надо реализовать двухэтажное наблюдение.
Подскажите плиз, кто сталкивался с подобным
4 камеры>Комп 1(3 этаж) ---ethernet 1000мB--->Комп2(1 этаж)<2камеры
Сообщение GenaSPB » 09 янв 2011, 12:29
Какие платы установлены? Производитель, кол-во каналов? И не надо плодить дублей тем.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 09 янв 2011, 13:35
да вроде много какой софт это позволяет. ITV точно умеет. софт для регистраторов смартек/инфинити умеет. но обычно об этом на сайтах не пишут - надо звонить и спрашивать.
Alexsay
Сообщение Alexsay » 09 янв 2011, 14:26
GenaSPB писал(а):Какие платы установлены? Производитель, кол-во каналов? И не надо плодить дублей тем.
Очень срочно надо! да простят меня модераторы.
Платы еще не куплены, но планирую SK-2000F, 4-х канальные
Сообщение GenaSPB » 09 янв 2011, 15:30
Я бы не стал городить огород с 2-мя серваками, а кинул бы камеры с 3 этажа на первый или на оборот. Освободившееся деньги от покупки 2 платы потратил бы на покупку более серьезных плат с серверным и клиентским ПО. И соответственно на 3 3 (1) этаже поставил комп с клиентским ПО.
Alexsay
Сообщение Alexsay » 09 янв 2011, 16:00
GenaSPB писал(а):Я бы не стал городить огород с 2-мя серваками, а кинул бы камеры с 3 этажа на первый или на оборот. Освободившееся деньги от покупки 2 платы потратил бы на покупку более серьезных плат с серверным и клиентским ПО. И соответственно на 3 3 (1) этаже поставил комп с клиентским ПО.
Такой вариант изначально и рассматривался, но, чтобы дотянуть камеры на 1 этаж (почти 70 метров) придется ставить приемопередатчики активные и плату на 8 портов, это всяко не удешевит схему. Кроме того кабели,будь то кокс иль UTP будут проходить рядом с десятком силовых кабелей раскиданых по всему потолку вдоль и поперек, несколько 380V калориферных печей в сети. Вероятность нормального сигнала весьма мала. Опятьже заказчик жмется, дошло до того что камеры считаю модульные AC-S360CHB!
Сообщение GenaSPB » 09 янв 2011, 16:14
Это на все? В смысле и на камеры? А не послать бы вам его.
