Не качественная картинка от камеры
Ламар
Сообщение Ламар » 18 янв 2011, 18:50
Есть камера Vidatec AM-C421C2/12/24 и объектив viSar 3.5-8.0 mm F1.2 1/3" CS M.
Надо наблюдать за объектами находящимися на расстоянии примерно от 5 до 20 метров.
Подключили. Как будто всё немного размыто. Снега нет. Объектив крутили и так и сяк (фокус,зум,дифрагму) . Свет не идеальный,но не самый плохой.
Это нормально для этой камеры? Или что-то мы не так делаем?
С настройками камеры тоже игрались.
Ламар
Сообщение Ламар » 18 янв 2011, 19:00
Подскажите ещё что такое синхронизация?
http://www.vidatec.ru/docs/AM_C421C2.pdf 5 пункт "Переключатели" в разделе "Основные функции".
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 янв 2011, 20:18
Ламар писал(а):Подскажите ещё что такое синхронизация?
Не парьтесь... должно просто стоять "внутренняя"(если у вас питание от БП на 12 Вольт), внешнюю мона вообще не юзать... на размытость картинки это влиять не должно!
Тут скорее, что-то с объективом не то...
Вы на каком монике смотрите-то??? Может, это в нём дело?...
Сообщение Рустам » 18 янв 2011, 20:29
Надо стоп-кадры выкладывать, а то размыто/неразмыто изображение слишком уж субъективно.
Ламар
Сообщение Ламар » 18 янв 2011, 20:35
Через плату геовижн на мониторе компьютера
Размытость проявляется в том,что невидно лиц людей на расстоянии 10-15 метров,замылено всё.
А так объектив подходит для подобных целей? 15-20 метров,высота 3-3,5 м.
Попробовал сейчас другой объектив 3.5-8 мм 1/3" 1:1.4,разницы никакой. Что значит 1:1.4?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 янв 2011, 20:48
Попробуйте аналоговый охранный монитор на 1000ТВЛ, и будет вам счастье... :roll:
Комп на свой моник пожатое цифровое изображение выводит! это вам не настольный регик, который тупо умеет коммутировать аналоговый видеосигнал на моник!
А у вас лучший результат получался вообще???
Это максимальный размер диафрагмы, важно для ночной съёмки...
1:1.2 - это лучший показатель, а 1:1.6 - более худший...
Сообщение GenaSPB » 18 янв 2011, 21:13
Сколько по высоте занимает человек на картинке?
Ламар
Сообщение Ламар » 18 янв 2011, 21:23
на другом объекте стоит такая же плата геовижн,и там картинка чёткая. Камеры там другие,увы не помню какие.
Человек находится на расстоянии 10-15 метров,по грудь его видно,но лицо замылено и всё в округе тоже.
Объектив еси чо чистый и плёнок защитных на нём нет. :D
Сообщение GenaSPB » 18 янв 2011, 22:25
Т.е. на сколько я понял человек занимает почти всю картинку?
Попробуй подцепить камеру к обычному монику и посмотреть результат. А в обще кадр с камеры не помешал бы чтоб более адекватно оценить.
Камера новая была или как?
Ламар
Сообщение Ламар » 18 янв 2011, 22:28
Неее!
Камера новая.
Скрин попробую.
Сообщение GenaSPB » 18 янв 2011, 22:38
Так при такой высоте лицо человека считается не распознаваемым.
для уверенного опознания знакомого человека он должен быть примерно в половину кадра по высоте.
Сообщение GenaSPB » 18 янв 2011, 22:40
Хотя еще раз глянул на рисунок, думаю если человек был в полный рост то занял бы даже больше.
