Всем доброго дня!
У меня следующий вопрос, был установлен регистратор Infinity DVARS - 0442VHL, и подсоединены к нему две поворотные камеры Infinity ISE-12ZWDN620FD.
Появилась следующая проблемка, при управлении одной из камер при нажатии кнопок влево, вправо, вверх, вниз она начинает крутиться пока не нажмешь в другую сторону, при управлении другой при нажатии кнопок управления - поворачивается, кнопку отпускаешь-останавливается, т.е. как раз как нужно. Сравнивали в настройках вроде все одинаково.
Не могли бы подсказать, как это возможно разрешить? Дело в протоколах управления?
Заранее спасибо!
Проблемка с управлением поворотных камер.
safpal
Re: Проблемка с управлением поворотных камер.
Я так понимаю управление по 485 идет? "Звезды" нет? Какая ближе, какая дальше?Lop писал(а): Дело в протоколах управления?
Заранее спасибо!
Управление да идет по 485, протокол купольной камеры DSCP,safpal писал(а): Я так понимаю управление по 485 идет? "Звезды" нет? Какая ближе, какая дальше?
сорри, а что такое "Звезда" ? Камера 1-я ближе (с которой глюки)
PS Удалось все подправить. кому интересно могу поделиться опытом
