DVR-7216MXA. Снять видео с харда
unk1500
Сообщение unk1500 » 09 фев 2011, 19:15
Появилась проблема. Необходимо снять записи с харда от регистратора DVR-7216MXA. Пароль/логин от регистратора имеются. И софтина тоже имеется. Косяк в том, что после подключения харда к ноуту он наблюдается в системе как неизвестная файловая система, а родная софтина его не видит. Пробовал на Win7x64 и и WinXPx32.
c5543824
Сообщение c5543824 » 10 фев 2011, 00:07
Аналогичная проблема! Но я работал через Linux.
c5543824
Сообщение c5543824 » 10 фев 2011, 02:17
Похоже тут специалисты начального уровня! Которые максимум могут только посоветовать: переустановить, скачать новые драйверы, прошивку и т.д.
А то, что некоторые диски можно просматривать только в Linux, или при помощи специальных файлменеджеров, поддерживающих нужные файловые системы-это всё, тушите свет!
Я не сомневаюсь в вашем профессионализме... может монтажники, техники вы высшего класса. Но решать проблемы появляющиеся в процессе эксплуатации вы явно не в состоянии.
c5543824
Сообщение c5543824 » 10 фев 2011, 02:22
Вы даже не в состоянии были посоветовать топикстартеру, чтобы он попробовал открыть диск через Linux. Посмотреть файловую систему при помощи программ для работы с разделами диска и тому подобные наибональнейшие вопросы!!!
Сообщение Рустам » 10 фев 2011, 06:59
И пока все спят
Тихо сам с собою я веду беседу ...
Сообщение GenaSPB » 10 фев 2011, 09:37
Многие регистраторы разбивают винчи в своей файловой системе. И видео сжимается аппаратно, в следствии чего вы его хоть под виндой смотрите хоть под линуксом одня фигня ни чего не увидите. Данной модели регистратора не знаю и соответственно его ПО тоже, поэтому ни чего не могу посоветовать.
c5543824, вместо того чтоб склонять кого то сами бы что ни будь дельное посоветовали.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 фев 2011, 18:07
GenaSPB писал(а):c5543824, вместо того чтоб склонять кого то сами бы что ни будь дельное посоветовали.
согласен...
Толку-то от ваших воплей и заявлений о линуксовской файловой системе???
А я могу вам сказать, что линукс - понятие ОЧЕНЬ растяжимое! На большинстве региков он стоит, но комп ваш на нём не поедет, и вообще больше ничего на нём не будет работать, кроме конкретного регика... И что цифровое сжатие в видеорегистраторах - это вообще загадка для всех, кроме самих производителей видеорегистраторов и чипов!
В большинстве дешёвых региков стоит практически уникальная мини-ОС на основе Линукса, эта ОС чаще всего использует некую модификацию файловой системы, которая адаптирована под конкретную задачу... и на эту файловую систему пишет видео, пожатое родственником стандартных видеокодеков, либо вообще абсолютно уникальным кодеком....
Таким образом, получаем несколько практически не решаемых без помощи производителя проблем!
И как бы вам не хотелось, самостоятельно тут что-то решить обычно почти нереально! Единственный шанс - это специальный софт для конвертации видео от конкретного регистратора. Либо, надо просто выбирать регик от надёжного производителя с хорошей техподдержкой или стандартной файловой системой и специальным софтом для воспроизведения архивов....
Так что, тут никто не виноват, что вы решили прикупить что попало, и хотите, чтобы оно работало так, как не может работать!
А если по делу, то тут уже много тем было про снятие видео с региков!
Вот одна из последних:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2503
ALKO-ZVER
Re: DVR-7216MXA. Снять видео с харда
Сообщение ALKO-ZVER » 10 фев 2011, 20:35
unk1500 писал(а):Появилась проблема. Необходимо снять записи с харда от регистратора DVR-7216MXA. Пароль/логин от регистратора имеются. И софтина тоже имеется. Косяк в том, что после подключения харда к ноуту он наблюдается в системе как неизвестная файловая система, а родная софтина его не видит. Пробовал на Win7x64 и и WinXPx32.
А вы вообще уверены, что родная софтина обязана видеть этот винт??? Обычно, это крайне редкая фишка для региков...
Чаще всего, софт позволяет либо коннектиться к регику по локалке, либо смотреть куски видео, слитого с регика через USB-разъём на флешку...
Ещё и на самых простых региках даже нельзя слить видео с нескольких камер и за долгий период сразу...:( иногда мона только тупо кусочек видео слить на флешку во время просмотра записи...
Сообщение Рустам » 11 фев 2011, 06:57
Ещё есть регистраторы у которых родной софт видит подключенный к ПК винчестер, но только при условии что после подключения винде запретили его инициализировать. А если не запретили, то диск уже родной программой не виден, а винда видит, но ничего не способна считать с него.
