Domination
vas
Domination
Сообщение vas » 11 фев 2011, 19:19
На регистраторе то пропадает то востанавливаеться картинка купольной камеры при этом изображение карявое непонятное камера panasonic 960 видео сигнал,управление через rs,и питание на усилитель сигнала проходит через витую пару на растоянии 400 м при подключении тестового монитора картинка в идеале
В чем пичина(грешим на регистратор)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 11 фев 2011, 20:19
попробуйте просто поменять вход на сервере для камеры... может помочь! В компьютерных региках чипы иногда не могут обрабатывать сигналы разного уровня...:( Вообще, может и гальваническая развязка помочь, возможно...
Если честно, я вообще не понял, что и как у вас там смонтировано! Но мне показалось, что через одно место это сделано... возможно, всё дело только в этом!
vas
Сообщение vas » 11 фев 2011, 20:41
Пробовали менять вход на сервере для камеры, всё таже история, но на тестовом мониторе всё показывает отлично.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 11 фев 2011, 21:11
vas писал(а):Пробовали менять вход на сервере для камеры, всё таже история, но на тестовом мониторе всё показывает отлично.
Монитор от чего запитываете?...
vas
Сообщение vas » 11 фев 2011, 21:31
У тестового монитора свои аккумуляторы
Сообщение GenaSPB » 11 фев 2011, 22:00
Из-за приемников тоже может быть такая фигня. Если не самые тупые и есть регулировки то пробуйте подстроить.
vas
Сообщение vas » 12 фев 2011, 12:30
приёмники тахион АПВС-11К пробовали ставить ТТА111 настройки крутили резултата "0"
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 13 фев 2011, 20:39
думаю, всё дело лишь в древних платах захвата на видеосервере...:(
