Каккое беспроводное оборудование нужно для данного объекта
Расстояние между региком и камерами ~ 50-70 метров. Видимости почти прямая.
Надо 4 камеры. С IP камерами никогда дел не имел,поэтому какой примерно набор нужен для данного объекта?
Грубо говоря это комната 40x40 метров. От этой комнаты до поста охраны где должен стоять регик/комп метров 50.
50-70 метров в прямой видимости это через улицу? Если так то возможны 2 варианта.
1. IP камеры с Wi-Fi в комнате, Wi-Fi точка доступа на посте охраны и сервак с ПО на который это все будет писаться.
2. IP обычные загоняются в сетку в которой ставим точку доступа Wi-Fi, на посту все то же самое.
Топология та же что и в обычной сети только вместо компов камеры. Расстояние в 50-70 метров не критично, но все зависит от того на сколько видимость прямая и что находится во круг. Обычная домашняя точка доступа может не прокатить, надо тестить прохождение сигнала.
Я и говорю, надо в помещении с камерами ставить точку доступа, а от неё по проводному эвернету - к компу! В идеале, точку доступа прям в центра помещения поставить надо...GenaSPB писал(а):Лучше кинуть витуху. 50-70 метров в помещении это уже сложно для Wi-Fi.расстояние в помещении (магазин электроники)Не в этом дело, дело в железе, бетоне и даже в деревянных дверях и электромагнитных полях.своих сетей ви-фи у них нет,по близости тоже маловероятно
Завтра, кстати, буду в одном складе несколько Ва-Фай-роутеров ставить ради полного покрытия огромного пространства! Мы больше, чем на 40 метров радиус покрытия не рассчитываем....
