Бюджетный комплект камера+термокожух.Подскажите что брать
Артем861
Сообщение Артем861 » 15 фев 2011, 18:15
Здраствуйте.Помогите подобрать бюджетный комплект камера+термокожух.
Что можете сказать о этом комплекте:
http://www.aktivsb.ru/prod-11817.html -камера
http://www.aktivsb.ru/prod-9003.html -термокожух
и цена что бы не более 5 тысяч была за комплект
Помогите пожалуйста,надо срочно,а я не знаю что брать :cry:
olsm
Сообщение olsm » 15 фев 2011, 19:59
Мы наверное должны все напрячься и понять для каких задач Вам камера? Потому и ответ-Бери конечно!!! Подойдет! Потом нам обязательно здесь напишешь, что у тебя вышло в итоге.
Артем861
Сообщение Артем861 » 15 фев 2011, 20:20
Камеры нужны для наблюдения за териториее котеджа,планитрую установить 6 штук таких камер в термокожух по периметру забора.Освещения нет.
И вот еще один вопрос: потянет ли СКАТ-1200 И7 для питания этих камер в кожухе
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 15 фев 2011, 21:41
Кожух не подходит для такой камеры! Камера с вариофокальным объективом, а кожух для модульных камер с простым оъективом с фиксированным фокусным расстоянием...
Кожух нуна побольше, специальный! он подороже стоит...
Да и вообще, зря вы решили сами собирать уличные камеры из модулек!
Лучше уж купите готовый вариант от Гермикома!
А хватит ли БП, посчитать несложно! Суммируете потребление всех кожухов и камер в Амперах, прибавляете 30 процентов, и получаете выходную силу тока необходимого блока питания!
Вам ещё и провода надо правильно рассчитать и проложить, чтобы результат получить нормальный...
Артем861
Сообщение Артем861 » 15 фев 2011, 22:10
Спасибо за информацию.
Вот нашел Гермиком:http://www.aktivsb.ru/prod-10746.html
Что можете сказать про нее???.И как она ночю будет показывать при плохой освещенность???
Кабель хочу вот этот КВК-2П-2х0,75.Пойдет?
Самая дальняя камера будет на растоянии примерно 80-90 метров от БП
Сообщение GenaSPB » 15 фев 2011, 23:06
Без какого либо освещения эта камера будет слабовата. FX-2 будет поинтересней. На 80-90 не по расчетам, а из опыта скажу что 0.75 мм кв хватит, но только хорошего медного кабеля на каждую камеру свой. По расчетам для F-2 1 мм кв для FX-2 2 мм кв.
olsm
Сообщение olsm » 16 фев 2011, 09:07
Ой, я Гермиком один раз взял, причем не самый дешевый. Так вот китайская камера, собранная мной в термокожухе показывала, а Гермикомы вечером только квадрат Малевича. С тех пор слышу только отрицательные отзывы по ним. Характеристики сильно завышены. Уж лучше МВК или Микродижитал.
Освещения -нет-нужна ИК-подсветка.
Периметр-Нужен вариофокал от 6 мм.
Смотри готовые с ИК и вариофокалом на свой бюджет.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 16 фев 2011, 11:01
а нужен ли варифокал? :) может поставить kpc-s50nv1 с соответствующим фокусным? просто, быстро, настраивать не надо :)
а потом, когда поймете чего не хватает, поставите нормальные камеры.
Сообщение GenaSPB » 16 фев 2011, 11:24
Мое мнение что на улицу надо ставить только варифокал с АРД. Ставим с фиксированными объективами только когда у заказчика совсем туго с деньгами.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 16 фев 2011, 12:05
GenaSPB писал(а):Мое мнение что на улицу надо ставить только варифокал с АРД. Ставим с фиксированными объективами только когда у заказчика совсем туго с деньгами.
ну это совершенно правильное мнение :) только оно не совсем укладывается в концепцию 5 тыщ за камеруобективкожухкронштейн.
у меня в среднем получается (если чб) около 7.
4 камера, 1,5 объектив, 1,5 кожух с кронштейном
Артем861
Сообщение Артем861 » 16 фев 2011, 12:08
Варифокал не надо,надо фиксированные камеры с уголом примерно 70-90 градусов,ЦВЕТ не надо.Да и у цветных чуствительност хуже.
Камеры будут стоять на высоте примерно 3 мерта от земли.Надо просматривать весь периметр забора.Думаю что 6 штук мало будет.Или нет?Размеры обекта 90 метров на 50 м.И чтобы при - 40 смогла работать
Что можете посоветовать ??
olsm
Сообщение olsm » 16 фев 2011, 12:47
Когда "примерно 70-90"- это вариофокал, когда точный угол, то фиксированные.
