Как выбрать камеру для подключения к TV?
jek_77
Сообщение jek_77 » 02 мар 2011, 22:16
Помогите подобрать камеру с хорошим(отличным) качеством изображения, для подключения к 42 дюйм. телевизору.
ALKO-ZVER
Re: Как выбрать камеру для подключения к TV?
Сообщение ALKO-ZVER » 02 мар 2011, 23:11
jek_77 писал(а):Помогите подобрать камеру с хорошим(отличным) качеством изображения, для подключения к 42 дюйм. телевизору.
Недостаточно данных...
Если надо качество, которое не хуже обычного кабельного ТВ, то это почти любая профессиональная аналоговая камера видеонаблюдения! Но есть очень большая разница, что именно и при каких условиях должна снимать камера!!!
Если надо HD-качество, то это уже только через комп IP-камеру подключать на 4 Мегапикселя, как минимум...
jek_77
Сообщение jek_77 » 03 мар 2011, 08:23
Требуется снимать сцену мини театра, помещение размером 50 кв.м.
Освещение там прожекторами, дальность от места установки камеры 20 м. пробовал подключать CNB-D2310PIR, качество конечно не из лучших!! HD-качество не нужно.
Сообщение Рустам » 03 мар 2011, 08:32
Странный выбор модели. Непонятно зачем Вам ИК-подсветка, а из-за наличия этой ИК-подсветки и отсутствия ИК-фильтра у этой камеры плохая цветопередача (чёрная одежда может выглядеть вообще синей), да и в купольных корпусах традициооно делаются камеры похуже. Вообще стоит учитывать, что в видеонаблюдении требования совсем другие, чем в телевиденье, например правильная передача цветов не считается важной, сферические искажения с видом "как из бочки" считаются естественными ...
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 03 мар 2011, 08:56
jek_77 писал(а):Требуется снимать сцену мини театра, помещение размером 50 кв.м.
Так вам надо снимать, или записывать?... И качество реального изображения или записи хромает-то?... Если записи, то чем вы записываете видео?...
А вообще, очень сильно зависит ещё качество от того, где камера стоит, и что за объектив у неё.... Если вы снимаете сцену так, что в кадр попадает неосвещённая чернота самого зала, то вы на обычной камере хорошую картинку не получите! На недорогие камеры мона снимать только однородные сцены и экспозиции... Высокий контраст и бытовым видеокамерам не всем по плечу!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 03 мар 2011, 09:07
Рустам писал(а):Странный выбор модели. Непонятно зачем Вам ИК-подсветка, а из-за наличия этой ИК-подсветки и отсутствия ИК-фильтра у этой камеры плохая цветопередача (чёрная одежда может выглядеть вообще синей), да и в купольных корпусах традициооно делаются камеры похуже. Вообще стоит учитывать, что в видеонаблюдении требования совсем другие, чем в телевиденье, например правильная передача цветов не считается важной, сферические искажения с видом "как из бочки" считаются естественными ...
Согласен со всем вышесказанным!
Больше подошла бы примерно такая камера:
http://www.rvi-cctv.ru/catalog/tsvetnyi ... i/RVi-347/
И к ней надо прикупить подходящий по диапазону углов обзора вариофокальный объектив с автодиафрагмой, желательно с высокой светосилой!
Есть Аналоги у Смартека и у Самсунга за примерно те же деньги...
В сумме должно быть около 8000р... На CNB смотреть бы вообще не стал, т.к. они даже характеристики нормально не могут описать у своих камер таких...
Сообщение GenaSPB » 03 мар 2011, 09:48
Думаю в данном случае подошла бы лучше обычная хорошая бытовая камера. Единственное в зависимости от места установки и ширины сцены может придется брать с широкоугольным объективом.
Сообщение Рустам » 03 мар 2011, 10:04
Да, думаю подходящий вариант - бытовая камера с видевыходом. Всё в одном, не нужно сверх неё ни блока питания, ни регистратора ...
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 03 мар 2011, 10:10
Рустам писал(а):Да, думаю подходящий вариант - бытовая камера с видевыходом. Всё в одном, не нужно сверх неё ни блока питания, ни регистратора ...
Главный плюс - это удобство настройки, т.к. на камере есть экран...
Но вот видеовыход обычный, который ведёт трансляцию картинки в реальном времени, не всегда уже есть на камерах бытовых:( И не всегда он способен долго работать без вмешательства... А иногда есть только современные выходы, которые на большое расстояние передаются только специальными кабелями дорогими или активными передатчиками:( Надо функции уточнять, конечно... Я бы взял что-нибудь вообще с жёстким диском встроенным, например, да и снимал, сколько влезет...:)
jek_77
Сообщение jek_77 » 03 мар 2011, 15:04
Наверно не правильно написал ранее дополню. Там будет стоять регистратор и параллельно нужно подключить только одну камеру на большой телевизор. CNB камеру подключали в качестве эксперимента, другой подходящей на данный момент не было. Качество записи сильно не волнует, важно что будет выводится на телевизор.
Сообщение GenaSPB » 03 мар 2011, 15:41
Решали подобную задачу и решили именно бытовой камерой. С нее тоже можно писать на регистратор.
