Про два монитора...
vit888
Про два монитора...
Сообщение vit888 » 19 май 2011, 12:01
Подскажите пожалуста!
Хочу подключить два стандартных компьютерных монитора к одному видеорегистратору. Смотрел в интернете - есть такой переходник на два монитора от одного VGA, но один монитор находится на 250 метров от другого.
Вопрос: будет ли работать монитор если спаять VGA через 250 метров и подключиться?
Сообщение GenaSPB » 19 май 2011, 12:24
VGA на такое расстояние не утащить на сколько я помню. Лучше использовать НЧ выход регистратора. А может даже проще поставить клиентскую машину, больше толка будет.
Ламар
Сообщение Ламар » 19 май 2011, 13:54
у меня на 30 метров экранированный вга кабель потерял яркость и немного контрастность изображения,а на 250... не будет сигнала
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 19 май 2011, 14:40
авер медиа кей. Имеет кучку выходов. используем вга для ближнего монтира, аналоговый выход передаём РК куда надо, там преобразуем в вга любым конвертором в вга и будет щастье. Объект по такой схеме работает
