Подскажите!
sagem
Подскажите!
Сообщение sagem » 29 июн 2011, 20:21
Всем привет! Опыты в системах видеонаблюдения небольшой, поэтому посоветуйте, чем можете. Клиенту поменяли компьютер на более мощный. На старом стояла плата видеозахвата на 8 камер но стояли только 2 камеры. Плату перекинули на новый комп. и прогу поставили. Но изображение тормозит. Настройки такие же как на старом компе. Название ПО не помню. ПО не инсталируется, просто запускаешь и все.
Где надо копать? Может какие то кодеки нужны или чего еще не хватает?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 29 июн 2011, 22:46
можно покопать в сторону видеокарты
sagem
Сообщение sagem » 30 июн 2011, 18:01
Спасибо за ответ. Будем пробовать
sagem
Сообщение sagem » 01 июл 2011, 19:11
Система называется VCDVR (http://www.vcdvr.com/en/product_list.php?id=248) на 4 камеры. Видеокарту менял, не помогло. Мануалы на китайском. Вопрос остается открытым. Кто нибудь сталкивался?
pateus
Сообщение pateus » 04 июл 2011, 14:01
А модель поточнее?
Просто у плат видео захвата есть максимальная частота кадров которую они через себя могут пропустить у дешевых обычно 25 fps т.е. 1 камера в реальном времени а если 4 камер то 25/4. и если в настройках видео сервера не задано с какой частотой кадры снимать будет наблюдаться эффект торможения картинки.
sagem
Сообщение sagem » 07 июл 2011, 19:36
pateus писал(а):А модель поточнее?
Модель узнать пока не могу, надо туда ехать. Камер всего две т.е не менялось. А так все настройки точно такие же что на старом компе.
