Подключение и управление DVRом с 4-х телевизоров???
михаил09
Сообщение михаил09 » 30 июн 2011, 08:13
Есть пожелание заказчика, просматривать и иметь возможность выбора камеры (1ой из 12-ти) со всех 4-х телевизоров в доме :) с одного DVRа. На этапе строительства есть возможность заложить кабель ко всем точкам. Никогда не делал такого.Есть ли возможность такой манипуляции и как её реализовать технически? Буду признателен за любые соображения по данному вопросу.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 30 июн 2011, 09:07
удлинитель ИК и програмируемые пульты у каждого телека.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 30 июн 2011, 10:48
С помощью 12 модуляторов загнать все камеры в ТВ кабель, но если используется эфирная антена, то без прибора сложно настроить, что бы без помех. Недавно ставил 17 модуляторов, просматривать можно на 24 телевизорах, но небыло эфира, только спутник в дачном домике был.
михаил09
Сообщение михаил09 » 05 июл 2011, 21:28
Videon писал(а):удлинитель ИК и програмируемые пульты у каждого телека.
Там железобетон на 3 этажа... DVR в подвале))) Поясните пож.
С помощью модуляторов, это типа на канал своя камера, кнопку нажал определённого канала и смотрим определённую камеру. Я понял.Спасибо. А как в таком случае смотреть запись???
AlexPo
Сообщение AlexPo » 06 июл 2011, 07:06
Модулятор на каждую камеру+модулятор на выход регистратора и удлинитель ИК пульта, можно удлинитель мыши, если регистратор поддерживает.
Сообщение GenaSPB » 06 июл 2011, 08:08
AlexPo писал(а):Модулятор на каждую камеру+модулятор на выход регистратора и удлинитель ИК пульта, можно удлинитель мыши, если регистратор поддерживает.
Если ставить удлинители ИК пульта или мыши зачем столько модуляторов?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 06 июл 2011, 11:00
михаил09 писал(а): Там железобетон на 3 этажа... DVR в подвале))) Поясните пож.
есть проводные удлинители ИК. Радио хреново работают даже в масштабах квартирки маленькой.
Сообщение GenaSPB » 06 июл 2011, 11:20
Подтверждаю, даже те которые работают на частоте Wi-Fi.
михаил09
Сообщение михаил09 » 06 июл 2011, 21:50
И так имеем кучу (24 шт) модулятора, неуверенно работающий ИК удлинитель и большой г....й :) в итоге...Причём абсолютно не понятно будет ли работать ИК до 3-го этажа, нужно пробовать на месте. Это и учётом 70 км от города. Каждый день не наездишься :)
Я сейчас возможно напишу глупость, а если вот так: Делитель на выходе DVR от него кабель к каждому телеку и через НЧ вход. А около каждого телека по пульту управления по RS -483 и пусть наслаждается :D
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 06 июл 2011, 23:34
михаил09 писал(а):А около каждого телека по пульту управления по RS -483 и пусть наслаждается :D
а что такое рс 483? :wink:
на самом деле, если охота нагородить, то можно и клавиатуры поставить. но сташненькие они и неудобные. Поэтому и предложено использовать ПРОВОДНЫЕ удлинители ИК.
А то как раскидать сигнал с НЧ выхода регика с помощью проводов я думал в объяснениях не нуждалось :?
olegflip
Сообщение olegflip » 07 июл 2011, 09:28
Как часто отъявленные профессионалы :D забывают о том, что фундаментальные для них вещи, для других - темный лес или какое-то сверхноватоское решение :lol:
Я, признаться, тоже упустил этот момент про управление DVR-ом с помощью RS-485-ых клавиатур, хотя на ряде объектов так и делаем.
Есть еще один вариант, но здесь, похоже не поможет. Нужен не DVR, а видеорегистратор PC-based. Суть в следующем. Делаем видеонаблюдение на (почти) любом комповском видеорегистраторе. На VGA выход видеокарты вешаем преобразователь в НЧ AverMedia AverKey Lite, далее любой удобоваримый ТВ-модулятор и загоняем видеосигнал в ТВ сеть на к.л. ТВ канал. Тем самым получаем вид экрана компьютера на каждом телевизоре. Теперь, как этим управлять? Инсталлируем на комп программу mobilemouse, она будет в качестве сервера. Потом берем iPod/iPhone/iPad, залезаем в AppStore и устанавливаем клиенскую часть этой программки. В итоге, имея в доме сеть Wi-Fi сможем управлять этой виртуальной мышкой из любой точки дома, а если в лом делать Wi-Fi, то приложить усилия и сделать доступ к mobilemouse-серверу через Интернет 3G.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 07 июл 2011, 17:40
olegflip писал(а):Теперь, как этим управлять? Инсталлируем на комп программу mobilemouse, она будет в качестве сервера. Потом берем iPod/iPhone/iPad, залезаем в AppStore и устанавливаем клиенскую часть этой программки. В итоге, имея в доме сеть Wi-Fi сможем управлять этой виртуальной мышкой из любой точки дома, а если в лом делать Wi-Fi, то приложить усилия и сделать доступ к mobilemouse-серверу через Интернет 3G.
реально хорошее решение. попробуем внедрить среди владельцев айфонов :)
