Просмотр записи на ПК
zhulen820
Сообщение zhulen820 » 23 июл 2011, 22:47
Я новичок и поиск по форуму не дал результата. Короче, проблема такая. Регистратор BESTDVR-403-light-net и 4 в\к стояли на даче около полугода и никто записи не просматривал. Встал вопрос просмотреть чего он там пишет, отключили его от сети (своего выключателя у него нет), перенесли к телевизору, включили-в итоге дата сбилась и найти какие-либо записи неудалось. Снова подключили к в/к и опять выключили. Удалось найти то что он токо записал, т.е. запись работает. ЖД наполовину заполнен. В меню пункта "показать все записи " нет. Решил снять ЖД и попробовать посмотреть на компе, поставил PLAYBACK прогу, но сЖД считать файлы она не может, т.к. винда пишет что диск не форматирован. Че мне сделать что просмотретьЖД, есть ли там вообще записи. Комплектный диск утерян, скачивание прог с офиц сайта приводят к такому же результату
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 23 июл 2011, 23:56
Возможно, дата уже давно сбилась... так что, скорее всего, вы не узнаете, какую именно дату вам надо искать в поиске записей...
но часто на региках бывает такое, что если нажать кнопку плэй на пульте, то будет показываться самая дальняя запись! может, на этой говножелезяке тоже так же... тогда есть шанс просмотреть видео на винте при помощи регика! Но не факт, что вы сможете нормально связать даты и время на винте с реальностью.....
Ламар
Сообщение Ламар » 24 июл 2011, 00:28
а писал ли он вобще? может там журнал событий пол винта занимает... за пол года то...
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 24 июл 2011, 00:40
Ламар писал(а):а писал ли он вобще? может там журнал событий пол винта занимает... за пол года то...
тоже вариант...
Вот поэтому я и не рекомендую ставить видео без монитора или без контроля по сети хотя бы! Это как лотерея получается!:)
zhulen820
Сообщение zhulen820 » 24 июл 2011, 09:09
Так комп и не определит ЖД, я так понял что если форматнуть, то все сотрется. Если не форматировать, то он его не видит. Но ведь должны быть специальные программы для этого
Сообщение GenaSPB » 24 июл 2011, 11:01
В комп пихать бесполезно. Более того после того как вы его форматнете наживете других проблем. Винты в региках и в компах форматируются по разному. Прога которую вы качали предназначена для того что бы воспроизводить импортируемое видео с регика на флеш или по сети. В остальном как настроили так и писал. В какой то момент он мог тупо подвиснуть и висеть сколько угодно. Проверять как работает видео надо ежедневно. Скорее всего на те записи надо забить. Вставить винт в регистратор на всякий случай форматнуть его средствами регистратора, в меню должен быть соответствующий пункт и настроить запись так как надо.
А в обще за какое время и на какой емкости винча хотели увидеть запись?
zhulen820
Сообщение zhulen820 » 24 июл 2011, 14:37
Острой необходимости в просмотре нет. Просто достали посмотреть пишет ли он, а ни одной записи так и не увидели
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 24 июл 2011, 19:27
zhulen820 писал(а):Острой необходимости в просмотре нет. Просто достали посмотреть пишет ли он, а ни одной записи так и не увидели
Ну вот просто не надо прятать регик, чтобы не было таких проблем...:)
А если и прятать, то так, чтобы можно было его контролировать когда угодно!
Хотя бы по сети его к компу подключить надо и удалённо мониторить иногда...
Olestas
Сообщение Olestas » 25 июл 2011, 10:25
А камеры были к нему подключены то хоть? :roll:
zhulen820
Сообщение zhulen820 » 25 июл 2011, 20:55
Olestas писал(а):А камеры были к нему подключены то хоть? :roll:
Разумеется
min
Сообщение min » 25 июл 2011, 21:03
Разумеется
И питание к ним подключено? :)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 25 июл 2011, 22:19
Хватит уже стебаться...:)
