Видеонаблюдение через 3g модем
alex-7888
Сообщение alex-7888 » 04 авг 2011, 13:07
Добрый день. Возникла необходимость установить видео/фото наблюдение за складом находящимся на окраине города. Подключить выделенное интернет соединение нет возможности.
Идея такова использовать бюджетный пк собраный на Intel atom мат плате, к ней подключить карту видеозахвата и 4 камеры, настроит vpn седенение с домашним компьютером и нстроить запись на сетевой диск, который будет ссылаться на выделеный диск на дом. пк, но в связи с некачественным интернет соединением возникает такой вопрос:
Возможно ли настроить так что бы камеры не записывали видео а делали фотоснимки 1 снимок в 5 секунд и сохраняли их на сетевой диск, если такой вариант возможен подскажите пожалуйста какое оборудование может понадобить и какой софт. И если есть еще предложения для организации видеонаблюдения в данной ситуации буду благодарен за совет.
Заранее спасибо
Сообщение GenaSPB » 04 авг 2011, 15:00
В виду не стабильности не только 3G инета, но и проводного надо писать все на объекте. А удаленно лишь при необходимости просматривать. Так и на трафике сэкономите. 1 снимок в пять секунд вам мало что даст. Если все же хочется так, то MMS камера от мегафона вам в помощь.
alex-7888
Сообщение alex-7888 » 04 авг 2011, 15:49
Я тоже над этим думал, при разрывах можно настроить автодозвон, для удаленного управления компьютером можно использовать стандартный teamviewer, тогда вопрос в следующем, позволяет ли карта захвата делать снимки с интервалом 5 секунд а не видеозапись?
KoTuK
Re: Видеонаблюдение через 3g модем
Сообщение KoTuK » 04 авг 2011, 16:25
alex-7888 писал(а):Добрый день. Возникла необходимость установить видео/фото наблюдение за складом находящимся на окраине города. Подключить выделенное интернет соединение нет возможности.
Заранее спасибо
есть такой софт, вопрос просто в деньгах
на вскидкку, это просто скрипт либо правило в системе
айтиви \исс пишем скрип (но по ним нужно уточнять по поводу сетевого диска), трассир - есть готовое правило и пишет на диск примапенный легко.
так же можно взять допустим регистратор готовый на 4 канала, и через усб 3г модем вывести его в инете, так он локально будет писать у себя на винт, а через 3г можно он лайн смотреть, по поводу снимков отуда - можно по идее настроить так же реакции типа скидывать фото \файл на фтп
