Поблема с камерой TCB-7172/6.0
Mike
Сообщение Mike » 23 сен 2011, 17:51
Подскажите пожалуйста, есть камера TCB-7172/6.0, есть блок питания БП - 1АМ (12В, 1А), есть видео регистратор, собирая все это вместе получаю систему которая не работает, не могу понять причину, питание с блока идет, разьем питания я подобрал для камеры, но не могу понять запитана она или нет, т.е. работает или все же нет.
Сообщение GenaSPB » 23 сен 2011, 22:09
Какой вы разъем подобрали? Полярность соблюли? Померить напряжение на выходе с камеры, должно быть около 1В. Если на нее приходит питание то она должна не много греться.
