Вопрос по монтажу (на регистраторе чёрный экран)
Всем привет!
Впервые столкнулся с такими проблемами.
На одном объекте все камеры подключены к регистратору витой экранированной 4-х жильной витой парой (среднее расстояние 15-40 метров), качество картинок на всех камерах на 5-ку, запитал всё китайским заводским импульсным БП 12В 4,5А. Но одна камера находится на удалении примерно 120 метров подключена через пассивный приёмопередатчик, на регистраторе чёрный экран. На камере замерял 11,8В.
Подозреваю из-за большого кол-ва помех на объекте. Подскажите, как справится с этой проблемой. Какой кабель посоветуете.
На втором объекте камеры (3 шт) IM1004 с ИК сами себя засвечивают ИК подсветкой, на экране виден круглый ареол, из-за которого ночью практически ничего не видно.????
1 Либо не правильно расключили, либо передатчик дохлый, а может и камера.
2 Протереть стекла, задвинуть козырек подальше, направить камеры так что-бы они не светили друг в друга (по вашему описанию не понятно как они себя засвечивают), в непосредственной близости от камеры не должно быть предметов, отрегулировать объектив если это возможно. Если все выше перечисленное не помогает выкинуть нафиг.
Aleksey1975
Вопрос решён прокладкой нового кабеля (коаксиал РК45). На удалённую камеру народ кинул 4х жильный экранированный провод из-за него, и была проблема. IlDVR «видела» сигнал, но он видать был на столько искажён, что отображался чёрный квадрат. Обычно когда нет никакого сигнала, то экране отображается стандартная заставка с надписью NO SIGNAL.
