Своя программа для работы с видео
fralik
Сообщение fralik » 01 фев 2012, 09:31
Может кто занимался разработкой. Я некоторое время писал программы для анализа видео, но работал с одной камерой, подключаемой к ПК по Firewire. Сейчас интересно попробовать поработать с системами видеонаблюдения. Есть ли возможность устанавливать свой софт на DVR регистраторы в дополнение к уже установленному? (может есть у каких-то моделей доступ по ssh?)
Или же для меня одна дорога: собирать регистратор на базе ПК?
Сообщение Рустам » 01 фев 2012, 10:19
В DVR-е можно менять прошивку, стало быть можно сделать свою прошивку со своей программой теоретически. А на практике там и операционка какая-нибудь необычная и всё нигде не документированное - малореально в общем. А на базе ПК всё просто.
fralik
Сообщение fralik » 01 фев 2012, 10:30
Да, с прошивкой все ясно. Я просто понадеялся, что кто-то выпускает видеорегистратор с открытой прошивкой =)
А на базе ПК можете что-нибудь посоветовать, чтобы мне не изобретать велосипед с просмотром видео по сети, архивированием? Идеальный вариант для меня это готовая разработка/framework на базе линукса, к которой можно дописать свой модуль или которую можно изменить.
Сейчас смотрю в сторону LinuxMce. Вроде бы как раз то, что нужно. И стандартный видеорегистратор собрать можно, и платы видеозахвата поддерживает, и свой софт писать можно.
Сообщение Рустам » 01 фев 2012, 14:06
"понадеялся, что кто-то выпускает видеорегистратор с открытой прошивкой"
Может и есть такое, но скорее наоборот - под левой торговой маркой продают китайского noname производителя регистратор с кривыми прошивками, и при возникновении проблем советую перепрошить на очередную новую прошивку с частично исправленными багами.
Посоветовать ничего не смогу, не имел дела ни с программированием, ни с обработкой видео.
omst
Сообщение omst » 01 фев 2012, 19:49
2 fralik
Софт для чего?
Нет смысла писать свой софт под видеорегистраторы - они все разные, со своей ОС, т.е. несовместимы.
Из опыта написания собственного ПО по анализу видеопотока (детектирование движения и его характеристик, параметров объектов и т.д.) пришел к выводу - сегодня это делается серьезными командами, как правило, это подразделения производителей брендов.
Но все это - в колее.
Другое дело - если у Вас есть некий новый, но еще не востребованный подход.
(Скажем, не видеорегистратор в обычном, классическом виде; к примеру, задайтесь вопросом - сейчас обрушатся :) - а зачем видеонаблюдение нужно вообще? или, скажем, - заложена ли _обратная связь - не техническая...с объектом наблюдения?) .
С этой точки зрения, лишний раз хочу сказать спасибо этому форуму - здесь задают забавные вопросы.
На базе ПК - есть о чем поговорить, если интересно - в личку или на мыло.
(По крайней мере, обменяемся коллекциями велосипедов).
fralik
Сообщение fralik » 02 фев 2012, 09:08
omst, да, софт по анализу видеопотока. По поводу железа проведу аналогию с домашними вай-фай рутерами. Можно собрать рутер на базе ПК, пусть даже mini-itx. Но такой рутер все равно выйдет дороже/больше по размерам, чем уже продающийся на рынке, выполненный на одной плате.
При этом в настоящее время умельцы уже запилили кастомные прошивки для домашних рутеров (openwrt, dd-wrt). Казалось бы тоже вещь в себе: у каждого разная ОСь и свой набор софта, но все базируются на линуксе. А установив на свой рутер dd-wrt, я могу затем установить туда любую программу. Но ничего: когда-нибудь кто-нибудь обратиться в KGuard с просьбой предоставить исходники, раз уж они используют Линукс.
