Помехи на видеокамерах
romashka545
Сообщение romashka545 » 01 фев 2012, 10:20
Добрый день!
Начали переодически появляться помехи на нескольких видеокамерах одной марки на нескольких объектах.
Камеры AVC 139 цв. с ИК
Помехи представляют собой вертикальные полосы начинающиеся сверху экрана и постепенно растущие к низу
со временем закрывающие весь экран
а потом постепенно убирающиеся.
Если камеру подключать напрямую к монитору то указаных помех нет.
Подскажите может кто то сталкивался с таким?В какую сторону копать?
Спасибо
Сообщение GenaSPB » 01 фев 2012, 11:09
Изолируйте камеру от метала, проверьте не появились ли рядом силовые кабеля.
romashka545
Сообщение romashka545 » 01 фев 2012, 12:36
Камера стоит на крпичной стене на металлическом кронштейне. тоже думали что из за металла, снимали камеру с него не помогло.
Силовых проводов не появлялось
Papandopala
Сообщение Papandopala » 07 фев 2012, 11:37
День добрый ! такая же беда приключилась на аналогичных камерах только КРС138! только на тех которые стоят на улице в помещении таких помех нету!есть предположения что это из за холода в инструкции написано что ее рабочая температура от -20 до +40 но сейчас на улице только - 12 градусов !(сижу ломаю голову!)
Сообщение GenaSPB » 07 фев 2012, 15:54
Напряжение на них померьте.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 08 фев 2012, 06:51
А может высохли электролиты в БП, проверяется подключением к проводам питания емкости 2000-5000 мкФ.
Papandopala
Сообщение Papandopala » 09 фев 2012, 17:22
блок питания заменяли на новый! и еще провел такой эксперимент сняли камеру с кронштейна и попытались ее согреть по мере согревания камеры помехи становились меньше и в итоге исчезли!
