просмотр записи
red
просмотр записи
Сообщение red » 11 фев 2012, 19:37
есть регистраторы на 4 камеры!!подключение через сеть и все остальное! в онлайне нормально просматривать, но я человек и все в онлайне не могу просмотреть, соответственно возник вопрос просмотр записи!!!
Есть регистратор , он сохраняет 1 раз в пол часа каждую камеру отдельно(по времени интервалы совпадают), и с него как то можно информацию промотреть сразу с 4 камер.
а второй каждую камеру отдельно и сохраняет через каждый 10 минут (но интервалы времени разные ) Смотреть по одной камере это не удобно и полной картины не получается!!
так вопрос возможно ли как ни будь сделать что бы смотреть запись одновременно 4 камер?
Сообщение GenaSPB » 11 фев 2012, 21:52
Ни фига не понял что происходит у вас с регистраторами, но советую почитать от них паспорта. То ли вы что-то недопонимаете то ли у вас как то странно настроены регистраторы.
Сообщение ALEX_SE » 12 фев 2012, 03:45
Что за регистраторы-то?
Но вообще режим одновременного синхронизированного просмотра архива нескольких камер это отдельная фишка которая поддерживается далеко не всеми системами видеонаблюдения и такое требование реализуется до покупки оборудования а не после...
red
Сообщение red » 12 фев 2012, 05:29
ALEX_SE писал(а):Что за регистраторы-то?
регистраторы производства КНР, ну кто знает на самом начале, что он конкретно хочет?? а шас уже поздно,ни куда от данного регистратора не денишься. предполагаю вы постоянно этим занимаетесь, может знаете, есть плеер который мог бы их склеивать?? или какая нибудт другая альтернатива
Последний раз редактировалось red 12 фев 2012, 06:55, всего редактировалось 1 раз.
red
Сообщение red » 12 фев 2012, 05:34
GenaSPB писал(а):Ни фига не понял что происходит у вас с регистраторами, но советую почитать от них паспорта. То ли вы что-то недопонимаете то ли у вас как то странно настроены регистраторы.
ну вот захожу я в просмотр записи, в нем можно выбрать токо 1 камеру из 4 выбераю 1 камеру, выбераю дату и время , выдает файл 2012.02.09-12:10:30
выбераю 2 камеру а там есть файлы токо 2012.02.09-12:05:34, или 2012.02.09-12:15:33
и вот как то можно их совместить, у них разница 5 минут!
Сообщение GenaSPB » 12 фев 2012, 12:13
Зачем их совмещать? Разница в 5 минут из-за того что у вас пишется видимо по детектору движения. Соответственно событие на камере 2 произошло на 5 минут позже события на камере 1.
red
Сообщение red » 12 фев 2012, 14:33
GenaSPB писал(а):Зачем их совмещать? Разница в 5 минут из-за того что у вас пишется видимо по детектору движения. Соответственно событие на камере 2 произошло на 5 минут позже события на камере 1.
да вы правы пишет на движение , но проходимость очень большая поэтому они практически постоянно пишут!!
вопрос остается можно совмешать как то или нет??
Сообщение GenaSPB » 12 фев 2012, 19:33
Нет! Вы хотите совместить два события которые произошли в разное время. У вас получится что один и тот же чел у вас бродил в разных местах...?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 12 фев 2012, 19:56
red писал(а):да вы правы пишет на движение , но проходимость очень большая поэтому они практически постоянно пишут!!
Если пишут почти постоянно, может настроить запись по расписанию, тогда записи по времени будут совпадать и может быть, если позволяет регистратор, вы сможете смотреть их одновременно.
