Нет аудиосигнала
nemec
Нет аудиосигнала
Сообщение nemec » 18 фев 2012, 22:54
Здравствуйте.
Не могу получить аудиосигнал с камеры. Регистратор FUHO SA4030. Камера KPC-S500B. Регистратор присоединял к телевизору по аналоговым кабелям, и к ПК через витую пару. Все проводники живые. Смотрел все настройки. Всё равно нет звука. Уже идеи, что делать заканчиваются.
Помогите советом о возможных причинах.
Nomad
Сообщение Nomad » 19 фев 2012, 10:56
Если подключить камеру непосредственно к телевизору звук есть? Если есть - отключен в регистраторе. Системные настройки посмотрите. А если нет, то нет)
nemec
Сообщение nemec » 19 фев 2012, 17:32
Если подключить к телеку, то звука нет. Системные настройки посмотрю, но надежды мало.
Может быть надо поменять местами проводники у аудиокабеля?
Nomad
Сообщение Nomad » 19 фев 2012, 17:36
там микрофон вообще есть?
Сообщение GenaSPB » 19 фев 2012, 18:00
Я извиняюсь, но очень интересно где вы нашли у этой камеры аудиосигнал?
nemec
Сообщение nemec » 19 фев 2012, 18:26
Да, в камере по инструкции микрофон есть.
Под аудиосигналом я имею ввиду сигнал с микрофона камеры. Как-то так. Из камеры выходят 4 провода. Белый - аудио, жёлтый - видео, красный, чёрный - питание. Все провода соединил по схеме.
Сообщение GenaSPB » 19 фев 2012, 18:30
Тогда уточните модель камеры.
nemec
Сообщение nemec » 19 фев 2012, 18:46
Камера KPC-S500B (написана в первом посте).
SergeyA
Сообщение SergeyA » 19 фев 2012, 19:08
только ни в одном описании не упоминается микрофон
nemec
Сообщение nemec » 19 фев 2012, 19:15
Это так. Но вот по этой ссылке http://sec-s.ru/kpc-s500b-3,6 указано отношение сигнала и шума в Дб.
Если микрофона и нет, то получается, что белый провод просто для красоты.
Есть один способ проверить это - разобрать камеру и посмотреть.
Сообщение GenaSPB » 19 фев 2012, 21:39
Не знаю что у вас за белый провод, но микрофона у этой камеры нет.
nemec
Сообщение nemec » 20 фев 2012, 02:59
Действительно, нет. Сделал фото платы камеры http://s58.radikal.ru/i162/1202/9c/541a6c8afc8e.jpg .
Спасибо за ответы.
