ИК прожектора по трассе
Olestas
Сообщение Olestas » 05 апр 2012, 10:07
Подскажите, кто может, пожалуйста. Вот требуют поставить наблюдение надземного трубопровода (дизель) длиной в 1.5км. Освещения в большей части никакого. Камеры планируются в среднем через каждые 50м. Что посоветуете делать с ночным освещением? Привинтить всем камерам ИК прожектор? В продаже пока вижу только Videotec IR50SP11 (850nm/50W 10*/10* - 20м), да слабоват как то для 50м. Следующий IR300SP2 (300W 10*/8* - 65м) пугает потреблением и ценой. Рабочая температура для всех так же указана до -20*С, а у нас бывает и -30*С - как ИК относятся к заниженной температуре? Или нам в принципе эти не подходят и надо искать что-то другое?
Или лучше поставить с камерами обычные прожектора и пусть горят ночью или + ик датчик и по движению...
Сообщение Рустам » 05 апр 2012, 10:33
С ИК-датчиком не получится - он на 50 метров не достанет. Светильники крепящиеся к камере всегда довольно тусклые и дают плохую картинку с пересветом на близких расстояниях и темной на дальних. Лучше ставить прожекторы отдельно от камер, может даже необязательно ИК, если заказчика устроит, то можно и видимого света. У ИК-Технологий есть мощные прожектора и с широким температурным диапазоном, но и потребление и цена естественно большие. Ещё аккуратно с номинальными дистанциями - нужно выбирать прожектор с раза в три большей номинальной дистанцией подсветки, чем будет дальность, иначе почти ничего не будет видно.
USB
Сообщение USB » 05 апр 2012, 12:32
А что если поставить тепловизионные камеры? через каждые 200м.
Сообщение GenaSPB » 05 апр 2012, 12:49
А я бы не стал возлагать на видеонаблюдение не совсем свойственные ему задачи. Ни кто по факту не уследит за таким кол-вом камер, либо их будет не достаточное ко-во что бы контролировать такую зону. Есть же специальные системы защиты трубопроводов + какие-то участки перекрыть камерами.
Olestas
Сообщение Olestas » 05 апр 2012, 14:07
Спасибо за ответы. Пока решили отказаться от ИК. Электрики поставят освещение трассы. Специальные системы конечно есть, но тут попросили сделать видео. Тепловизоры.. не видел в продаже у нас, да и дорогие :D
И всё таки странным кажется потребление 300Вт ИК прожектора. Посмотрел Бошевские (UFLED30-8BD) - при лучших градусах и дальности - 25-45Вт указано. Что подразумевалось тут, не понятно.
Сообщение Рустам » 05 апр 2012, 14:32
У Видеотека похоже допотопные прожектора на лампах накаливания с светофильтром, у них да, большущая потребляемая мощность при маленькой дальности. Современные прожекторы на ИК-светодиодах всё-таки меньше потребляют при большей дальности: http://www.irtechnologies.ru/ikprog.php
Видимое освещение поудобнее всегда, кроме случаев необходимости скрытности ...
