Беспроводное решение для уличного наблюдения
Chainik
Сообщение Chainik » 19 июн 2007, 10:20
Уважаемые специалисты по безопасности и видеонаблюдению, подскажите пожалуйста оптимальное решение для организации уличного наблюдения с наименьшими трудозатрами. Нужно установить одну камеру с видом на улицу, желательно без проводов. Соотвественно нужна камера с wi-fi интерфейсом, чтобы работала от точки доступа без прямой видимости на расстоянии примерно 250 метров. Кол-во кадров не имеет особого значения. К камере должен прилагаться грамотный софт для организации и архивирования видеозаписи. Температурный режим работы камеры - от зимних морозов до летней жары. Соответственно камере нужен кожух.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 19 июн 2007, 12:26
Есть очень сильное подозрение, что на таком расстоянии Wi-Fi работать будет только при ПРЯМОЙ видимости и направленых антеннах.
Chainik
Сообщение Chainik » 19 июн 2007, 14:31
Да, действительно, для Wi-Fi это расстояние непреодолимое без прямой видимости.
А если взять расстояние 50 метров, но между камерой и Wi-Fi-точкой будет металлическая стенка ангара, то добьет ли через нее вай-фай?
Меня интересует сама возможность установки wi-fi камеры на улице в суровых условиях окружающей среды. Существуют ли термокожухи для беспроводных камер?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 19 июн 2007, 15:35
Насчет пробъет ли металическую стенку не в курсе, надо пробовать. А насчет кожуха - тут все довольно просто - надо антенну наружу высунуть и все :)
Сообщение Рустам » 20 июн 2007, 08:26
Chainik
ЧЕРЕЗ металлическую стенку никакая радиосвязь не пройдёт. Может только огибая стенку. А результат (обогнёт или нет) зависит только от геометрии расположения, рассчитывать сложно и не принято, только эксперимент и опыт.
Например если передатчик или приёмник внутри замкнутого ангара без окон, то гарантированно не пройдёт.
Сергей020987
Сообщение Сергей020987 » 29 июн 2007, 21:29
я бы вынес антенну на ружу
Stasyan
Сообщение Stasyan » 31 июл 2007, 21:44
А почему именно WI-FI??? :? Ведь можно поставить пару ROOM-TO-ROM с более мощным передатчиком... И может будет чудо... :lol:
