отрубается камера
F2DVasek
отрубается камера
Сообщение F2DVasek » 27 апр 2012, 16:13
Добрый день!
Помогите пожалуйста.
Приобрел комплект видеонаблюдения.
Все подключил...одна камера через несколько секунд вырубается, если выдернуть питание и снова включить поработает еще нес секунд и опять вырубается.
камеры 1/3" SonyCCD,420TVL,36 pcs 5mm IR-LED,6 mm Lens,IR Distance 30M
Заранее спасибо!
F2DVasek
Сообщение F2DVasek » 28 апр 2012, 09:04
помогите пожалуйста решить проблему.
уже все кабели перетыкал, бестолку...
напряжение на одном блоке питания 11.8 вольт...на остальных 12,2.
это уже на выходе с кабелей
Сообщение GenaSPB » 28 апр 2012, 09:41
Подсоедините ее рядом с монитором непосредственно. Что бы исключить проблемы с кабелем. Более вероятно что камере кирдык.
F2DVasek
Сообщение F2DVasek » 28 апр 2012, 12:32
подключал рядом...
такая же фигня.
а что именно может из строя выйти?
главное изображение четкое, но не долго, потом просто отрубается, выдергивая питание, снова включаю и опять на нес. секунд работает
Сообщение GenaSPB » 28 апр 2012, 13:04
Сдайте ее туда где купили.
F2DVasek
Сообщение F2DVasek » 28 апр 2012, 13:10
хорошо бы, да накладно!
Обратно в китай отсылать......
F2DVasek
Сообщение F2DVasek » 28 апр 2012, 18:33
отдал сегодня киповцу на досмотр, выяснилось следующее:
стоит стабилизатор по питанию на 15 вольт....на нем напряжение падает через неск. секунд до 8 вольт..
нашли непропай...Dc-DC конвертер на плате стоит...одна нога не припаяна...как пропаяет отпишусь по результату....
что тут скажешь китайцы....
F2DVasek
Сообщение F2DVasek » 30 апр 2012, 10:39
перепаяли стабилизатор и все заработало!
Всем спасибо!
