Кабель для аудио
23rus
Кабель для аудио
Сообщение 23rus » 18 май 2012, 18:40
Подойдет для звука (хочу использовать "Шорох 7") обычный электрический провод 2х0.75 или нужен экранированный? Расстояние до камеры 30 метров
Сообщение GenaSPB » 19 май 2012, 22:29
как минимум нужно три жилы. Есть положительный опыт подключения Шороха метров на сто по AS CAB 4х0,22. Но раз на раз не приходится.
lemosh
Сообщение lemosh » 20 май 2012, 17:42
Пользуемся микрофонами AV-12M, подключаем его кабелем 4х0,22 на расстоянии до 100 метров пока проблем с ним не было... "Шорох 7" у нас на рынке нет, но думаю что они схематично очень похожи....
23rus
Сообщение 23rus » 21 май 2012, 16:42
уже кинул 2х0.75. в шорохе больше 2-ух проводов?
Сообщение GenaSPB » 21 май 2012, 20:00
:shock: ТРИ.
Сообщение ALEX_SE » 21 май 2012, 21:22
Он электретный, питать его надо... :cry:
Как можно заня что за микрофон положить два провода?
23rus
Сообщение 23rus » 22 май 2012, 08:37
ALEX_SE писал(а):Он электретный, питать его надо... :cry:
Судил по камерам со встроенным микрофоном :) В телефонном тоже 2 контакта. Останется значит камера без аудио. Да и перетянуть-то всего 30 метров. Есть видеокабель (2 провода на питание, один экранированный), есть экранированный 3х0.25. Подойдут?
Какой должен быть вообще в идеале кабель?
buratank
Сообщение buratank » 22 май 2012, 18:35
для активных и если проводки сетевой (т.е. помех) нет по пути кабеля - витухи достаточно. иначе нужен экран. правда чаще мку ставлю - там можно усиление подкрутить, чего в шорохе нехватает иногда.
23rus
Сообщение 23rus » 24 май 2012, 11:24
buratank писал(а):для активных и если проводки сетевой (т.е. помех) нет по пути кабеля - витухи достаточно. иначе нужен экран. правда чаще мку ставлю - там можно усиление подкрутить, чего в шорохе нехватает иногда.
если использовать видеокабель? выход на среднюю жилу, землю на экран, а +12 на один из двух оставшихся - черный или красный провод?
Сообщение GenaSPB » 24 май 2012, 14:02
+ на красный. Ну и минус добавьте на черный.
