помогите очень нужно!!! дикие наводки по витой паре
Vasiff
Сообщение Vasiff » 24 июл 2013, 10:38
Поставил 16 камер 700 твл по витой паре с пассивными приемопередачиками по одному Каждая камера показывает отлично,как Только подключаю Все камеры начинаются дикие наводки..помогите пожалуйста кто знает.спасибо!!!
Re: помогите очень нужно!!!
Сообщение Sergiodemaster » 24 июл 2013, 10:44
наводки - прыгает изображение? скрин выложите
Сообщение Рустам » 24 июл 2013, 11:02
Каналы мультиплексируются в регистраторе что ли? Попробовать комбинировать камеры из имеющихся сходящиеся на один чип что бы они не прыгали - сигналы были примерно одинаковы по амплитуде.
Сообщение GenaSPB » 24 июл 2013, 12:20
GenaSPB писал(а):2) Название темы должно содержать краткую суть вопроса, иначе тут половина тем называлась бы ПОМОГИТЕ!
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=1&t=4232
Кому писал? :fool: Исправил название.
Vasiff
Re: помогите очень нужно!!! дикие наводки по витой паре
Сообщение Vasiff » 24 июл 2013, 16:47
Нет изображение не прыгает.полосы идут.очень сильные помехи как будто.причем бывает несколько камер подключаю нормально показывает,А когда какую то другую то сразу дико трясет.я думал может из за блока питания,мощности не хватает подключил от к 2м блокам один 18ти другой 8 каналов...кстати питание я по витухе подключаю,скрин выложу чуток позже забыл сфоткать
Последний раз редактировалось Vasiff 24 июл 2013, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Vasiff
Сообщение Vasiff » 24 июл 2013, 16:56
Рустам писал(а):Каналы мультиплексируются в регистраторе что ли? Попробовать комбинировать камеры из имеющихся сходящиеся на один чип что бы они не прыгали - сигналы были примерно одинаковы по амплитуде.
Как понять мультиплексируются?то есть комбинировать камеры?можно по подробнее пожалуйста :)
Сообщение Рустам » 25 июл 2013, 05:55
Vasiff
Когда несколько камер оцифровываются одним чипом, при этом скорость смены кадров на каждой камере уменьшенная соответсвенно в разы. Но раз помехи полосы, а не скачки, то это не причём.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 25 июл 2013, 06:40
Камеры установлены на металлических конструкциях ?
Сообщение ALEX_SE » 25 июл 2013, 06:59
а если подключить 15 камер?
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 25 июл 2013, 07:01
Vasiff, подключай камеры по одной, пока не появится помеха, выясняй от каких именно камер она появляется. Потом уже с ними работай: изолируй от металлических конструкций, проверяй на предмет замыкания кабеля на эти же конструкции и тд.
Vasiff
Сообщение Vasiff » 25 июл 2013, 09:00
Рустам писал(а):Vasiff
Ясно...спасибо..[
quote="AlexPo"]Камеры установлены на металлических конструкциях ?
[/quote]
Нет установлены на подвесных потолках и не соприкосаются с металлом,если только могут быть совсем рядом
ALEX_SE писал(а):а если подключить 15 камер?
Проблема в том Что даже если 13 подключу то тоже самое..иногда методом подбора подключаю и на 5-6 камер то картинка хорошая но как Только подключаю какую то другую то сразу начинаются наводки.
kostyanessi писал(а):Vasiff, подключай камеры по одной, пока не появится помеха, выясняй от каких именно камер она появляется. Потом уже с ними работай: изолируй от металлических конструкций, проверяй на предмет замыкания кабеля на эти же конструкции и тд.
Пробовал не помогает..каждую камеру по одному проверял.картинка на всех идеальная но уже 2-3 начинаются тряски..я думаю может все таки попрововать кинуть для питания отдельно,может по витухе мощности не хватает...просто это ужасный гемор...кидать 3 бухты шввп снова
Сообщение GenaSPB » 25 июл 2013, 09:34
Vasiff писал(а):Нет установлены на подвесных потолках и не соприкосаются с металлом,если только могут быть совсем рядом
ALEX_SE писал(а):
Армстронг? На плитке или таки на каркасе?
