Просмотр DVR через инетрент . (DynDNS)
Всем привет.Прошу о помощи в настройке DVR h.264 для вещания в интернет.
DVR подключен к интернету через роутер D'Link .
В роутере DynDNS включен(написано подключен).
Порты на DVR в роутере прописаны.
С локалки на ip полученный роутером (192.168.0.ххх) заходит без проблем.
Но на домен хххххх.dvrdns.org не заходит (пробовал менять порты).
(Пробовал подключить DVR на прямую без роутера.Создал PРPOE подключение . Результат тот же.)
При подключении интернета всегда один и тот же ip адресс.
Но разновидность интернета вроде бы как NAT (т.е. у нас на весь городок один ip адрес)
У провайдера нет возможности купить выделенный ip адрес или что еще.
DynDNS куплен на год .
Кто сталкивался с подобной проблемой , прошу помочь.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
smartsecur
Re: Просмотр DVR через инетрент . (DynDNS)
Если у Вас NAT от провайдера, то IP адрес присваеваемый Вашему роутеру вероятно "серый", в данной ситуации DynDNS Вам не поможет никак. Просмотр через интернет без большого бубна не возможен.
Провайдер из разряда "пионернета"?
Если только попробовать договориться с ним на проброс порта на ваш адрес, но тогда и dyndns в принципе не нужен.
Либо пытаться пользовать GPRS, если скорость в соте позволяет.
Напишите первые два разряда вашего IP.goggaa писал(а):При подключении интернета всегда один и тот же ip адресс.
Договорится не реально.У провайдера даже своего сайта нет . На телефон не отвечают никогда.
194.8.ххх.ххх
194.8.ххх.ххх
На роутере ip при подключении интернет выдается локальный типо 10.39.ХХХ.ХХХ.
Это IP чего? IP получаемый роутером внутренний и значит вы находитесь за NAT Провайдера и порты скорее всего закрыты.goggaa писал(а):194.8.ххх.ххх
http://www.myip.ru/ выдает этот ip 194.8.47.233 .
Ip на роутере 10.39.2.214 .
Долбайте провайдера. Либо пробуйте через сотовых операторов, либо смотрите на сервис ivideon. Сам не пользовал, как работает не знаю.
Спасибо, попробую этот сервис.
Еще имеется компьютер рядом с DVR .
Может через него как настроить ?
Ну, да. Поставить на комп программу удаленного доступа типа TeamViewer, на компе ставим CMS от регистратора и все. Криво, коряво, деревянно, но работать будет.
Я так и хотел попробовать.
Ладно , спасибо за помощь .
