При включение ИК На экране нет сигнала
Здравствуйте .12 камер аналоговые (ОПТИМУС) питание отдельно кинуто..расстояние от регистратора от камер от 20 до 200 м.. 2 блока питания один на 12 другой на 24 первые 6 на 12 дальние 24..замеряли ..все хорошо..потеря..1в-1,5 в..на дальних стоят резисторы . вся прокладка в гофре utp и сила отдельно..но рядом по стене идет 380в кабель..днем все камеры работают..но идет наводка…сильная полосы…а как темнеет начинают выключатся (нет сигнала)…остаются работать самые ближние 5..силы не хватает..или видео сигнала.Как начинает светать они включаются (настройки смотрел там все в порядке ).(уже и не знаю что и думать и делать…) 220 нельзя подать по этим кабелям…люди против…камеры все рабочие в комнатных условиях хорошо работают…регистратор и бп все вмести лежат. UTP разных марок и были скрутки..в одном мести..где она сейчас уже не найти.. монтаж не понятно кто делал ..УШЛИ....... прошу помогите..поделитесь опытом и советом…
Re: При включение ИК На экране нет сигнала
нахватает силы тока большое потребление ночью. и все вся проблема
Резисторы...это круто,а на них падение при включенном ик сколько?
Очень тяжело читать, подозреваю что под изобилием точек скрываются непечатные слова, иначе не объяснить
Измеряйте напряжение на дальних камерах ночью, когда включена подсветка. Каким проводом питание проложено?
какой нах толк мерить напряжение если оно будет даже 12 в. если по амперажу ночью они садят блок ИМХО
Не скажите, может БП и вытянет, а сечения не хватит, ТС так ничего и не написал про БП и провода. Так что ещё надо посмотреть где собака порылась.
Если садят блок, так 12в и не будет (читайте букварь).RESPECT писал(а):если оно будет даже 12 в. если по амперажу ночью они садят блок ИМХО
Закон Ома в редакции 2013 года?
действует до 31 декабря, потом дума новый примет.
seva1969
Вот как раз ЗА балластными резисторами на дальних камерах и будет ночью 100%-я просадка напряжения. Таких монтажников не грех изыскать и сделать им физическое замечание!
Наиболее грамотным вариантом исправления проблемы по линии с питанием 24В будет использование ПЕРЕД КАЖДОЙ камерой индивидуального импульсного блока питания DC24/12, понижающего напряжение до 12В. Слово "импульсный" здесь - ключевое, т.к. он с наименьшими потерями преобразует повышенное напряжение в более сильный ток, требующийся камерам с встроенной подсветкой.
ага, согласен, надо stepdown ставить, типа таких http://www.aliexpress.com/item/DC-DC-HR ... 75615.html и лучше даже 36 или 48 В подавать, и безопасно и потерь меньше
