Антивандальные камеры не стартуют при подключении через КВК
KHAV
Сообщение KHAV » 24 дек 2013, 04:44
Помогите пожалуйста!!!
Такая ситуация: Сервер - Интелект Лайт, 27 камер, 4 из них купольные CTV-CPD36W, 8 камер антивандальные CTV-CPVD36W ir 24w, остальные в термокожухах простые модульные.
термокожуха сидят на 220В. купола на 12 вольт. Блоки питаня ББП-30 12в/3А.
Кабель до каждой камеры КВК - хороший с многожильной сердцевиной, экран в отдельной изоляции.
И так: при включении работают все камеры кроме антивандальных CTV-CPD36W ir 24w, если садим на их провод другие камеры, то всё работает :( замеряли напругу - 13в.
Если антивандальную камеру подключить непосредственно к серверу, то работает, при подключении через провод сигнала нет, при этом, по этому же проводу другая камера CTV-CPD36W работает без искажений.
Максимальное расстояние от камеры до сервера 45-50 метров.
Мистика какая-то...кабель рабочий, питание приходит, а антивандальные не стартуют :(
Re: Антивандальные камеры не стартуют при подключении через
Сообщение Рустам » 24 дек 2013, 06:09
Значит дело в разъёме у этих камер. :) Неустойчивый контакт при подключении к КВК.
Сообщение ALEX_SE » 24 дек 2013, 06:45
13V при подключенной камере непосредственно у разъема камеры я так понимаю? Сколько камер на одном БП?
KHAV
Сообщение KHAV » 31 дек 2013, 05:31
Нашел косяк :)
На всех новых антивандальных камерах в разъеме питания были сужены ножки центрального контакта. При подключении не было контакта. Раздвинул ножки и все стало в норму :)
Сообщение GenaSPB » 31 дек 2013, 07:42
KHAV писал(а): Раздвинул ножки и все стало в норму
:lol:
