Всем привет.
"Дерганная" картинка, плавающая-прыгающая с кабелем RG-59U.
Расстояние до видеокамеры примерно 250 метров.
Как вы думаете усилители помогут стабилизировать изображение?
Нестабильное изображение с RG-59U
Re: Нестабильное изображение с RG-59U
Помогут, если проблема только в слабом сигнале
- м о н т а ж н и к
Большое расстояние для такого кабелька... чего витую пару не заложить и на балунах бы вытянули картинку??
Решение проблемы с наводкой:
1. Попробуйте запаралелить экран видео кабеля с "общим" питатия.
2. Попробуйте поставить блок питания непосредственно возле камеры, может не вытягивает один БП кучу камер...
3. Попробуйте на приходе видеосигнала непосредственно к видеорегистратору или плате видеозахвата пропустить сигнал через "Вур 1-2" активный 12вольтовый, тоже может убрать наводки.
А зачем усилитель в конце линии а не в начале?
Videon
- Site Admin
Скорее всего не помогут. Ставили на линию длиной около 300 м. Но, насколько я помню, там и без усилителя была нормальная картинка, ну может слегка мутнее, но без особого криминала. Кабель был хороший RG-59 (с жирной такой медной оплеткой). Потом кабель поменяли, протянули рексантовский сат 703. стало хуже. появились наводки. усилитель почти не влиял.
