Нет аудиосигнала !!!
Доброго времени суток!!! Столкнулись с проблемой. Имееться видеонаблюдение на автомойке состоящий из рес. Hikvision DS-7208HVI-ST с трансляцией через интернет ,подключили в кафе автомойки микрофон (3-х проводной с автоматическим шумоподавлением ) но через интернет и вообще звука НЕТ!!! Может я что то не понимаю или нужен какой то спец.софт или настройки какие нибудь ? Подскажите ,будте добры
Re: Нет аудиосигнала !!!
Локально на реге то звук есть?
в настройках на канале, к которому микрофон подключен, режим "видео и аудио" включен?
на регистраторе не проверяли ,нечем,нет ничего на месте что можно подсоеденить. В меню в настройках выставили ВИДЕО&АУДИО
ну так в первую очередь на реге проверить
если нет - то на разъеме от микрофона, подключенного к регу, дабы проверить его работоспособность
ок спасибо большое ,завтра проверю
Скорость канала с одной и с другой стороны какая? Смотрите через что?
дома через ноутбук по безпроводному инт. YOTA
Исчерпывающий ответ. При дохлом канале ничего неуслишите толком.
ну квакать до должно, если видео более менее без тормозов
У меня такая же проблема возникла на реге falcon eye (локально звук есть), через Инет - нет. Смотрю прогой rvi pss
