Помогите подобрать систему !!!
MEXX
Сообщение MEXX » 28 авг 2014, 14:31
Нужно следить за обстановкой в ремонтном боксе , запись что бы велась дома на расстоянии 500м , кабель тянуть не вариант , что можно поставить ? . Я так понимаю нужна IP камера и мощный передатчик , предложите пожалуйста какие есть варианты исполнения всей этой системы . какое оборудование должно быть в боксе и какое должно стоять дома ....
Dzmitry
Re: Помогите подобрать систему !!!
Сообщение Dzmitry » 28 авг 2014, 16:46
Привет. Я бы построил примерно след систему при условии что кабель тянуть не вариант:
Внутри бокса:
IP-камера http://www.tp-linkru.com/products/detai ... =TL-SC3230" onclick="window.open(this.href);return false;
Коммутатор http://www.tp-linkru.com/products/detai ... TL-SF1008P" onclick="window.open(this.href);return false;
Наружная беспроводная антенна http://www.tp-linkru.com/products/detai ... TL-WA7210N" onclick="window.open(this.href);return false;
Дома:
Коммутатор
Средство регистрации
Указал именно коммутаторы с POE для скажем так удобства, можно запитать камеру и антенну через 12в отдельно через блок питания и сэкономить на коммутаторах и приобрести простецкие без пое на 4 канала. Если будут проблемы с сигналом - плотная застройка и т.п. - можно к этим антеннам прикрутить доп. анетнны http://www.tp-linkru.com/products/?categoryid=2474" onclick="window.open(this.href);return false;
Вообщем все реально и относительно не дорого..
Сообщение Sergiodemaster » 28 авг 2014, 19:19
Dzmitry писал(а): Дома:
Коммутатор
не забываем,что у антенны passive РОЕ - 24В по витой паре.
от обычного РОЕ антенна помрет тут же. то есть дома коммутатор не нужен.
в качестве антенн можно использовать локо, но его в последнее время нет, или airgrid или nanobeam. у них passive POE адаптер идет сразу в комплекте
если камера одна - то в боксе тоже вместо коммутатора взять просто РОЕ инжектор
П.С. видимость при установке антенн должна быть прямая
