Управление PTZ-камерой с двух пультов
Pianist
Сообщение Pianist » 07 ноя 2014, 23:42
Есть PTZ-камера, управляемая с пульта по RS-485.
Допустимо ли повесить на эту же линию еще один пульт для управления этой же камерой?
В смысле не будет ли конфликтов между адресами устройств и т.п.
Pianist
Re: Управление PTZ-камерой с двух пультов
Сообщение Pianist » 08 ноя 2014, 21:24
Ай, какая сложный вопрос? :D
И кто такой Nestor, который влазит в каждую бочку затычкой? :x
Сообщение GenaSPB » 08 ноя 2014, 23:43
Просто ни кому в голову не приходило цеплять два пульта на одну камеру. Теоретически ни чего страшного не случится пока два оператора не начнут крутить одну камеру.
О каком Nestorе речь?
Pianist
Сообщение Pianist » 09 ноя 2014, 18:40
Ок, а если два оператора начнут одновременно крутить камеру? Понятно, что результат будет спорадический, но я о другом - не сгорит ли что-нибудь при этом?
А Nestor - показываю на скриншоте.
Этот фрукт появляется после стартового поста, потом исчезает, потом появляется снова.
Похоже, какой-то косяк в записях mysql.
Кстати, косяк оказался не тоолько с ним - приатачил Nestor.png, но при попытке его просмотра получаю :shock: :
Forbidden
You don't have permission to access /download/file.php on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/2.2.24 (Unix) mod_ssl/2.2.24 OpenSSL/1.0.0-fips mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 mod_perl/2.0.6 Perl/v5.10.1 Server at forum.videon.spb.ru Port 80
Похоже, админу этого сайта надо серьезно им заняться.
Сообщение ALEX_SE » 09 ноя 2014, 18:58
робот может поисковый
Сообщение Sergiodemaster » 09 ноя 2014, 19:59
на одном объекте видел два пульта, включенные в одну шину. как было настроено - не скажу.
работать - работало (второй пульт был у директора, стоял больше для понта. крутил камеру им максимум раз в год)
Pianist
Сообщение Pianist » 09 ноя 2014, 22:08
У меня тоже работает, одна камера управляется с 2-х пультов.
Но пользуюсь ими только поочередно, а одновременно - остерегаюсь.
Ведь получается что в этой схеме два логических передатчика - пульта, и один приемник - камера.
И если передатчиками пользоваться поочередно, то ничего страшного, а если одноврменно - произойдет конфликт.
Суть этого конфликта (сгорит/не сгорит) зависит от схемы выходных каскадов пультов, а для этого надо знать RS-485 на физическом уровне, чего как раз не знаю :(
Сообщение GenaSPB » 09 ноя 2014, 22:24
На физическом уровне ни чего не сгорит. У всех устройств выход rs-485 одинаковый и все они подключаются паралельно.
Pianist
Сообщение Pianist » 09 ноя 2014, 23:35
Это да, но обычно работу этих устройств разделяют по адресам, а тут два устройства типа передатчик будут работать друг против друга, поскольку будут работать на один адрес, на котором висит камера.
Сообщение Sergiodemaster » 10 ноя 2014, 02:12
сгореть явно не сгорит(с чего там гореть то - это ж шина интерфейсная).
максимум что может быть - заглючит камера. до ребута или просто на время подачи команд с пультов - зависит от логики прошивки. проведите полевой тест, дабы быть уверенным в работе системы
Pianist
Сообщение Pianist » 10 ноя 2014, 02:56
Тесты, даже если пройдут успешно, не показатель, потому что работоспособность системы может при этом висеть на волоске, например, на шинных токограничительных сопротивлениях, которые служат не для постоянной работы, а а для защиты ключей при аварийных режимах.
Что до интерфейса - ну да, только если, например, взять две PCI-карточки *например, звуковые), принудительно настроить на один адрес (в ISA такое точно было возможно) и воткнем их в материнку - что получится?
Сообщение Sergiodemaster » 11 ноя 2014, 09:57
Pianist писал(а):Что до интерфейса - ну да, только если, например, взять две PCI-карточки *например, звуковые), принудительно настроить на один адрес (в ISA такое точно было возможно) и воткнем их в материнку - что получится?
в 95й винде, емнип, были вопли, что устройство используется(или что то в этом роде)
