Настройка роутера (удалённый доступ к CCTV)
Razik.eXc
Сообщение Razik.eXc » 03 дек 2014, 08:45
Hi, all товарищи! Вот столкнулся с новой проблемой в построении системы видеонаблюдения
Только счас речь пойдёт о сети)
В общем имеется регик подключенный к роутеру (TP-link Модель № TL-WR940N/TL-WR941ND)
Все настройки в роутере вроде бы сделал должным образом! скрины ниже прилагаю.
Из моей внутренней сети (Lan) доступ открыт! Всё работает через ActiveX
Но из внешней сети (с инета за пределами моего роутера) доступа НЕТ!!!!
Мой IP статичный! Из инета пингуется!
Но доступа нет в браузере!
пишет: не возможно отобразить страницу.
Порты пробросил! 80 и 1115 (пробывал и 81 и 82)
Пробывал выносить в DMZ зону регик. БЕСПОЛЕЗНО!!!
подозрения только на глючность роутера! TP-link ёпта. Ребят... выручайте грамотным советом! Я знаю здесь есть отцы своего дела)
Re: Настройка роутера (удалённый доступ к CCTV)
Сообщение kROOT » 03 дек 2014, 09:14
если на адресе 0.100 установлен рег, то должно работать. попробуйте посканировать порты снаружи, весь диапазон.
какой адрес на WAN порте роутера? Можно указать только первые 2 цифры.
Сообщение Sergiodemaster » 03 дек 2014, 09:21
Строку 3 убрать
в строке 1 внутренний порт поменять на 80
снаружи залезать браузером на адрес http://internal_ip:81" onclick="window.open(this.href);return false;
Razik.eXc
Сообщение Razik.eXc » 03 дек 2014, 09:29
kROOT писал(а):если на адресе 0.100 установлен рег, то должно работать. попробуйте посканировать порты снаружи, весь диапазон.
ДА!!!! На адресе 192.168.0.100 РЕГИК!!! Вот именно должно работать а не работает...
Адрес wan порта 91.189.***.** только зачем он тебе?)
А чем лучше засканить порты??? И как снаружу? За NAT роутером что ли? С инета? :lol:
Razik.eXc
Сообщение Razik.eXc » 03 дек 2014, 09:32
Sergiodemaster писал(а):Строку 3 убрать
Почему строку 3 убрать? По дефалту ведь у регика порт 80 стоит... а на роутере доступ к веб интерфейсу выставил по 85 порту.
адрес http://internal_ip:81" onclick="window.open(this.href);return false; тоесть пишу адрес http://internal_" onclick="window.open(this.href);return false;[мой внешний IP]:81 Так будет адрес с инета??? :oops:
Razik.eXc
Сообщение Razik.eXc » 03 дек 2014, 09:35
И ваще... какого... не работает DMZ сервис???! выставил же рег в DMZ... все обращения на мой IP по всем портам должны автоматом идти к нему! Идиотский роутер пля... полюбой
Сообщение Sergiodemaster » 03 дек 2014, 09:46
упс... конечно же http://[внешний_IP]:порт
если порт роутера поменян, то все ок
проверить на доступность порт - http://2ip.ru/check-port/" onclick="window.open(this.href);return false;
проверять с компа, подключенного к роутеру
Razik.eXc
Сообщение Razik.eXc » 03 дек 2014, 09:56
Sergiodemaster писал(а): проверить на доступность порт - http://2ip.ru/check-port/" onclick="window.open(this.href);return false;
Пишет что порт закрыт((( и 80 и 81(((
проверял на буке который подключен к роутеру
Сообщение GenaSPB » 03 дек 2014, 10:47
:crazy: http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false; все стопицот раз расписано.
Вы либо DMZ настраивайте, либо проброс делайте, вмести эти две функции не работают, поскольку противоречат друг другу. Но если у Вас серый внешний IP то все танцы с роутером бесполезны.
Сообщение Sergiodemaster » 03 дек 2014, 11:14
Внешний адрес точно белая статика?
Тплинки обычно нормально проброс делают.
Веб-порт самого роутера (который 85 теперь) открыт? (только к роутеру надо доступ с внешки открыть сначала)
Сообщение kROOT » 03 дек 2014, 14:38
91.189. похож на белый, очень похож. на счет dmz и виртуальных серверов, то согласен, на некоторых роутерах криво работает одновременные настройки, надо пробовать убрать виртуальные сервера.
Сообщение Sergiodemaster » 03 дек 2014, 14:44
kROOT писал(а):91.189. похож на белый, очень похож.
если айпишник не вбит в роутер, а просто подсмотрен на сайте типа 2ip, то он там в любом случае будет отсвечиваться белый
